2018造价工程师多选题虽然很难拿分,但我们可以最大限度地减少失分,做题三法:清醒审题、非常把握、慎重甄别。下面,大立教育带您具体了解一下:
清醒审题法:
多项选择题最重要的是审题。
第一,要审清括号里边的答题和得分说明。
第二,要审查清楚题干问的是什么?是需要肯定式回答,还是否定式回答,有人常常由此丢分,出题人往往运用《孙子兵法》中的“趁火打劫”之计,抓住你脑子乱的弱点,在肯定、否定上做文章,让你上当。
非常把握法:
此法在多项选择题中更为适用,因为给分方法的变革,逼得你不得不采取新的办法来应承。没有百分之百的把握的备选答案,一定不要选。在4-5个备选答案里,你认为有一个是百分之百正确的,那么你就选这一个;有两个,选两个,依次类推。要记住:莫存奢望,得半分是半分;只要有一个选错了,半分也得不到了。
慎重甄别法:
有些题,在他给出的备选答案中,你一个也拿不准。那么,你就进行反复比较,选择一个你认为最有可能正确的,只选一个。要记住:莫存奢望……
注册造价工程师
返回版块1.84 万条内容 · 290 人订阅
2018年造价工程师案例主观题怎么答?2018年造价工程师《案例分析》科目为主观题,在答题纸上作答,考试时尤其要注意,一不小心就会丢分。下面,大立教育给您分享一下案例分析科目的答题技巧,希望有助于您考场上多拿分。 篇倍数答题法: 对于主观题的题中题(小题),要根据其分值,加倍给出答案。比如某一个小问题,分值为4分,一般情况下,他的标准答案应为4条。那么你就答8 条,8对4,为倍数,很有可能会出现这样的情况:他所需要的4条,你的8条全覆盖了,或全沾边。全覆盖当然得满分,全沾边也能得到本题分值70%以上的分数。
