土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 为了人们不再因热水器不好调温而烦恼,给排水专业教材要尽快补充能解决多种热水器不好兑冷水调温的专业常识
发布于:2018-10-15 21:03:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
为了人们不再因热水器不好调温而烦恼,给排水专业教材要尽快补充能解决多种热水器不好兑冷水调温的专业常识,高中物理教材也应补充相关基本物理常识
下面是人们因多种热水器
不好调温
在百度里的求助、及淋浴器不能使多种热水器兑冷水调温的物理原因:
1、搜索“为什么太阳能热水器热水器不好调温?"
可見到人们的提问和原因分析:
太阳能热水器热水端压力小,所以冷热水一直不好调,请问怎么调能把冷热水调的更好一点?
太阳能热水器水温不好调节,怎么弄?2
2017-05-17太阳能热水器调节温度,忽冷忽热,不好调节该怎么办?
2017-11-23为什么太阳能热水器,冷热水温度不好调节4
2017-11-23太阳能热水器水温无法调节! 要么全热水,能烫死人!要么全冷水...60
2018-04-01太阳能热水器水温无法调节是怎么回事?
2017-01-02太阳能热水器,水温不好调节,是什么原因1
2018-01-04太阳能热水器水温非常难控制怎么办?
2014-07-01为什么太阳能热水器,冷热水温度不好调节
这都因和太阳能热水器连接的淋浴器冷水压力远大于热水压力。
2.根据对太阳能热水器安装位置的调查发现:
对于自来水能达到七层楼楼顶的小区,安装在七层楼房的太阳能热水器能很好兑冷水调温(因冷、热水压力接近),
安装在六层楼(冷、热水压差大约3米水柱)的就不太好调温,
安装在五层楼及五层以下楼房的太阳能热水器(冷、热水压差大于6米水柱)根本无法调温。
3.在百度搜索“为什么燃气热水器热水器不好调温?”
可見到人们反映老式燃气热水器(非恒温)不好调温:
2018-04-08我用的燃气热水器无法调节温度,怎么办2
2017-09-22燃气热水器温度高且不能调节,原因是什么?冬天也同样。20
2017-12-19燃气热水器无法调节温度,怎么办?3
2017-09-01燃气热水器机械调温不起作用1
2018-05-28燃气热水器怎么调温度83
2018-03-12弱弱问下燃气热水器不能调温度是怎么回事
2018-01-02燃气热水器温度高且不能调节,原因是什么?
因燃气热水器细长加热铜管的阻力远大于自来水水管的阻力,故冷水压力远大于热水压力。
因此恒温燃气热水器己快淘汰老式热水器,恒温机就是在燃气热水器里加装了恒温系统,恒温系统的成本少则几百,多则超千元,己超过主机成本。
只要增加成本40元左右,在淋浴器的冷水端加装一个微调阀,可随意降低冷水压力,可让老式热水器也很好调温,这将大幅降低燃气热水器的价格。
这说明由于淋浴器的结构缺陷,己造成能源和资源的严重浪费。
国内外集中供应热水的宾馆,由于集中供应热水的压力远低于自来水的压力,用现有混合水龙头无法兑冷水调温,不得不用恒温水龙头,还要对水质进行处理,防止恒温水龙头因有杂质损坏。
太阳能热水器和非恒温燃气不能兑冷水调温,都因冷水压力远高于热水压力。
当高压水和低压水在混合水龙头里混合时,高压水水分子运动速度远大于低压水水分子,它们混合时,高压水分子对低压水分子运动的阻碍大,低压水的流动受到的阻碍大。就像一个快跑的人与一个慢走人相撞,快跑的人对慢走人运动影响大。
“一种设置有微调阀的混合水龙头”能隨意调节冷、热水的压差,也能单独调节热水端的最大流量,因此能解决各种热水器的调温。
为了人们不再因热水器不好调温而烦恼,也为了节水节能,应尽快推广“一种设置有微调阀的混合水龙头”,淘汰現有淋浴用混合水龙头、恒温燃气热水器和恒温水龙头。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
法兰是什么及作用
由于法兰具有良好的综合性能,所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力、航天、造船等基础工程。 法兰又叫法兰凸缘盘或突缘。法兰是轴与轴之间相互连接的零件,用于管端之间的连接;也有用在设备进出口上的法兰,用于两个设备之间的连接,如减速机法兰。法兰连接或法兰接头,是指由法兰、垫片及螺栓三者相互连接作为一组组合密封结构的可拆连接。管道法兰系指管道装置中配管用的法兰,用在设备上系指设备的进出口法兰。法兰上有孔眼,螺栓使两法兰紧连。法兰厂家www.zsfl888.com法兰间用衬垫密封。法兰分螺纹连接(丝扣连接)法兰、焊接法兰和卡夹法兰。法兰都是成对使用的,低压管道可以使用丝接法兰,四公斤以上压力的使用焊接法兰。两片法兰盘之间加上密封垫,然后用螺栓紧固。不同压力的法兰厚度不同,它们使用的螺栓也不同。水泵和阀门,在和管道连接时,这些器材设备的局部,也制成相对应的法兰形状,也称为法兰连接。凡是在两个平面周边使用螺栓连接同时封闭的连接零件,一般都称为“法兰”,如通风管道的连接,这一类零件可以称为“法兰类零件”。但是这种连接只是一个设备的局部,如法兰和水泵的连接,就不好把水泵叫“法兰类零件”。比较小型的如阀门等,可以叫“法兰类零件”。
