由于法兰具有良好的综合性能,所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力、航天、造船等基础工程。
法兰又叫法兰凸缘盘或突缘。法兰是轴与轴之间相互连接的零件,用于管端之间的连接;也有用在设备进出口上的法兰,用于两个设备之间的连接,如减速机法兰。法兰连接或法兰接头,是指由法兰、垫片及螺栓三者相互连接作为一组组合密封结构的可拆连接。管道法兰系指管道装置中配管用的法兰,用在设备上系指设备的进出口法兰。法兰上有孔眼,螺栓使两法兰紧连。法兰厂家www.zsfl888.com法兰间用衬垫密封。法兰分螺纹连接(丝扣连接)法兰、焊接法兰和卡夹法兰。法兰都是成对使用的,低压管道可以使用丝接法兰,四公斤以上压力的使用焊接法兰。两片法兰盘之间加上密封垫,然后用螺栓紧固。不同压力的法兰厚度不同,它们使用的螺栓也不同。水泵和阀门,在和管道连接时,这些器材设备的局部,也制成相对应的法兰形状,也称为法兰连接。凡是在两个平面周边使用螺栓连接同时封闭的连接零件,一般都称为“法兰”,如通风管道的连接,这一类零件可以称为“法兰类零件”。但是这种连接只是一个设备的局部,如法兰和水泵的连接,就不好把水泵叫“法兰类零件”。比较小型的如阀门等,可以叫“法兰类零件”。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水这方面的知识你知道吗?随着我国城市化建设进程的不断加快,建筑业迅速发展,建筑工程日益增多。给排水作为建筑工程中较为重要的组成部分之一,已受到人们越来越多的关注。虽然相关设计人员在建筑给排水的设计工作上加大了力度,但是由于一些原因的影响,给排水设计仍存在许多问题。 1、问:安装工程中水池、浴缸、座便器不安装,但是预留排水管道出楼板并堵洞,如何计价?答:应套用《江苏省建筑与装饰、安装、市政补充定额》(2007年)中浴缸、水池、座便器预留定额子目。2、问:卫生洁具排水的分界点如何确定?答:浴盆、净身盆:平面到排水中心,垂直方向计算到铸铁排水管水平面;洗脸盆、洗手盆、洗涤盆、化验盆、蹲式大便器、座便器、挂斗式小便器安装:排水平面到排水中心,垂直方向计算到地面;立式小便器安装:排水平面计算到排水中心,垂直方向计算到铸铁排水管平面。3、问:碳钢法兰丝接如何套用定额?答:可执行铸铁法兰丝接定额4、问:何种情况下可以计算管道消毒,冲洗?答:设计和施工验收规范中有要求的,才能套用管道消毒冲洗定额子目。5、问:上水管道绕房屋周围1米以内敷设,按什么计算?答:按室外管道计算。6、问:室内外给水铸铁管定额中,只有铸铁给水管,没有任何管件,如何计算?答:定额规定,包括接头零件安装人工,但接头零件按设计需要量,另计主材价.7、问:管道安装工程量计算规则如何?答:各种管道的工程量均按图示中心线延长米计算,阀门及管件所占长度均不扣除。8、问:管道支架形式与定额不同时,可否调整?答:管道支架无论采用何种形式,不作任何调整。9、问:若设计要求合金钢阀门需进行光谱分析时,应如何计算?答:定额中未包括光谱分析,如设计要求可另行计算。10、问:安装定额中套用了带水龙头的洗脸盆定额,能否再计算水龙头安装费用?答:不能,带水龙头的洗脸盆定额包含了水龙头的安装费,不能另计。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
