土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 树体的保护与修补,你知道怎么做吗?
树体的保护与修补,你知道怎么做吗?
发布于:2018-10-15 17:30:15 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
园林树木对人类来说具有不可替代的功能,但是常常受到病虫害、冻害、日灼等自然因素和人为修剪所带来的伤害。
所以,为了保证树木的正常生长和观赏价值,必须对受损的树体进行相应的保护措施,并且一定要“防重于治”的精神。对树体上已经造成的伤口,应该及早救治,防止扩大蔓延,治疗时,应根据树体伤口的部位、轻重和特点,采取不同的治疗和修补方法。
树体的伤口处理
1、树干伤口处理
01、树木的枝干因病、虫、冻、日灼等造成的伤口,首先用锋利的刀刮净削平四周,使伤面光滑、皮层边缘呈弧形,然后用药剂(2%硫酸铜液,0.1%的升汞溶液,石硫合剂原液)消毒,再涂抹伤口保护剂。
02、树木因修剪造成的伤口,应将伤口削平然后涂以保护剂,选用的保护剂要求容易涂抹,粘着性好,受热不融化,不透雨水,不腐蚀树体组织,同时又有防腐消毒的作用,如铅油、接蜡等均可。
03、树木因风折而使枝干折裂,应立即用绳索捆缚加固,然后消毒涂保护剂。
04、树木因雷击使枝干受伤,应将烧伤部位锯除并涂保护剂。
2、树皮伤口处理
01、刮树皮
树木的老皮会抑制树干的加粗生长,这时,就可用刮树皮来进行解决,此法亦可清除在树皮缝中越冬的病虫。刮树皮多在树木休眠期间进行,冬季严寒地区可延至萌芽前,刮的时候要掌握好深度,将粗裂老皮挂掉即可,不能伤及绿皮以下部位,刮后立即涂以保护剂(但对于流胶的树木不可采用此法)。
02、植皮
对于一些树木可在生长季节移植同种树的新鲜树皮来处理伤口。在形成层活跃时期(6~8月)最易成功,操作越快越好。其做法首先对伤口进行清理,然后从同种树上切取与创伤面相等的树皮,创伤面与切好的树皮对好压平后,涂以10%萘乙酸,再用塑料薄膜捆紧,大约在2~3周,长好后可撤除塑料薄膜。此法更适用于伤口树木,但是名贵树木尽管伤口较大,为了保护其价值,依旧可进行植皮处理。
树洞修补
树干的伤口形成后,如果不及时进行处理,长期经受风吹雨淋,木质部腐朽,就形成了空洞。
如果让树洞继续扩大和发展,就会影响树木水分和养分的运输几贮存,严重削弱树木生长势,降低树木枝干的坚固性和负荷能力,枝干容易折断或树木倒伏,严重时会造成树木死亡。不仅缩短了树木的寿命,而且影响了美观害可能招致其他意外事故。
所以说,树洞修补至关重要,应谨慎对待。以下是修补树洞的几个方法:
01、开放法
如果树洞很大,并且有奇特之感,使人想特意留作观赏艺术时,就用开放法处理。此法只需将洞内腐烂木质部彻底清除,刮去洞口边缘的死组织,到露出新组织为止,用药剂消毒,然后涂上防腐剂即可。当然改变洞形,会有利于排水。也可以在树洞最下端插入导水铜管,经常检查防水层和排水情况,每半年左右重涂防腐剂一次。
02、封闭法
同样将洞内的腐烂木质清除干净,刮去洞口边缘的死组织,但是,用药消毒后,要在洞口表面覆以金属薄片,待其愈合后嵌入树体。也可以钉上板条并用油灰(油灰是用生石灰和熟桐油以1:0.35制成的)和麻刀灰封闭(也可以直接用安装玻璃的油灰,俗称腻子封闭),再用白灰、乳胶、颜料粉面混合好后,涂抹于表面,还可以在其上压树皮状花纹或钉上一层真树皮,以增加美观。
03、填充法
首先得有填充材料,有木炭、玻璃纤维、塑化水泥等,现在,以聚氨酯塑料为最新的填充材料,我国已开始应用,这种材料坚韧、结实、稍有弹性,易与心材和边材黏合;操作简便,因其质量轻,容易灌注,并可与许多杀菌剂共存;膨化与固化迅速,易于形成愈伤组织。具体填充时,现将经清理整形和消毒涂漆的树洞出口周围切除0.2~0.3cm的树皮带,露出木质部后注入填料,使外表面与露出的木质部相平。
填充时,必须将材料压实,洞内可钉上若干电镀铁钉,并在洞口内两侧挖一道深约4cm的凹槽,填充物边缘应不超过木质部,使形成层能在它上面形成愈伤组织。外层用石灰、乳胶、颜料粉涂抹,为了增加美观,富有真实感,可在最外面钉上一层真树皮。
小芭嘚吧
在树体进行保护的时候,一定要注意敷料的合理应用。理想的伤口敷料应容易涂抹,粘着性好,受热不融化,不透雨水,不腐蚀树体,具有防腐消毒、促进愈伤组织形成的作用。想了解更多园林信息,欢迎关注微信公众号芭素园林植保。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
科普——园林整形修剪
进入秋季很多园林树木渐渐进入休眠期,此时正是对他们整形修剪的最好时期。今天小芭就给大家介绍一下园林整形修剪的一些知识。 整形修剪的程序 在进行整形修剪时,首先要了解和熟悉修剪的程序,掌握修剪的顺序,并会熟练应用各种修剪工具,才能做的有条不紊、得心应手、忙而不乱。修剪的程序是指一株树从修剪开始到修剪结束的过程,概括起来就是“一知、二看、三剪、四拿、五处理”。 一知 修剪人员必须接受岗前培训,掌握操作规程、技术规范、安全规程及特殊要求,获得上岗证书后方能工作。修剪人员还应了解所修剪苗木的生长习性、花芽着生的位置及景观要求。
