土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 科普——园林整形修剪
科普——园林整形修剪
发布于:2018-10-15 17:15:15 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
进入秋季很多园林树木渐渐进入休眠期,此时正是对他们整形修剪的最好时期。今天小芭就给大家介绍一下园林整形修剪的一些知识。
整形修剪的程序
在进行整形修剪时,首先要了解和熟悉修剪的程序,掌握修剪的顺序,并会熟练应用各种修剪工具,才能做的有条不紊、得心应手、忙而不乱。修剪的程序是指一株树从修剪开始到修剪结束的过程,概括起来就是“一知、二看、三剪、四拿、五处理”。
一知
修剪人员必须接受岗前培训,掌握操作规程、技术规范、安全规程及特殊要求,获得上岗证书后方能工作。修剪人员还应了解所修剪苗木的生长习性、花芽着生的位置及景观要求。
二看
修剪前应先绕树2~3圈,分析树势是否平衡,观察清楚待修剪的树木大枝分布是否均匀、树冠是否整齐、大枝与小枝的疏密程度。待看清预留枝和待剪枝,确定修剪方式和修剪量后,方可进行修剪。对轮生枝或分枝较多的大树,可在待剪枝上系绳或系布条做标记,以免剪错。
三剪
依据修剪原则,因地制宜地进行合理的修剪,这是整形修剪的核心。对于乔木来说,应先剪大枝,后剪小枝;先剪上部枝,再剪下部枝;先剪内膛枝;再剪外围枝。从球类、绿篱、色块的修剪,应从整体的外围向内部进行修剪。按顺序修剪,可大大提高工作效率,修剪的效果也会比较理想。几个人同时修剪一棵树时,应先研究好修剪方案,再动手修剪。如果树体高大,则应有一人专门负责指挥,协调修剪的相关工作,决不能各行其是,最后造成将树修剪成无法修改的局面。
修建时还应注意安全作业,这包括两个方面:一方面是对作业人员的安全防范,所以的作业人员都必须配备安全保护装备;另一方面是对作业树木下面或周围行人与设施的保护,特别是行道树修剪时,在作业区边界应设置醒目的标记,避免落枝伤害行人。修剪作业所用的工具要坚固和锋利,不同的作业应配有相应的工具。
四拿
及时将树上的断枝拿掉,集中在一起进行处理。
五处理
修剪时,截口必须平滑,剪口在5cm以上的,必须涂抹保护剂。剪下的病虫枝叶要集中销毁,病果深埋,防治病虫害的蔓延。
整形修剪的时期
休眠期修剪
休眠期修剪也称冬季修剪,是在秋季落叶前后至翌年早春树液流动前修剪,伤口容易形成愈伤组织,有利于恢复,因此是修剪最好的季节。
修剪时间不易太早,则因气温低伤口不易愈合;又会因为气温短时间的回升,剪口萌发,发萌芽过早极易受到晚霜危害。但也不能过迟,以免临近树液上升萌芽时修剪损失养分,影响树木生长。对伤流较旺的树种,如猕猴桃、核桃、五角枫、悬铃木等修剪则不可过晚,否则会自伤口流出大量树液而使植株收到严重伤害。
休眠期修剪的目的主要是培养骨架和枝组,并疏除多余的枝条和芽,以便集中营养于少数枝与芽上,是新枝生长充实。同时疏除老弱枝、病残枝、交叉枝和重叠枝等,以使树体健壮,外形饱满、匀称、整洁。
生长季修剪
生长季修剪也称夏季修剪,是在树木萌芽后至新梢或副梢生长停止前进行。生长季修剪的目的是抑制营养生长,促使花芽分化。根据具体情况可进行摘心除萌、疏枝、剪梢、环剥等技术措施。
生长季修剪宜早些,这样可以集中营养促发新梢,使新梢在越冬前有足够的时间生长和贮存营养,以防冻害。若修剪时间稍晚,直立徒长枝条已经形成,空间条件许可,可用摘心等方法促其抽生二次枝,以增加开花结果枝的数量。
各类树的适宜修剪时期
 1、落叶树每年深秋至翌年早春萌芽前,是落叶树的休眠期,此时修剪对树体影响较小,是落叶树最好的修剪时期。早春时树液开始流动,这时伤口的愈合较快,如紫薇、月季、石榴、扶桑、木芙蓉等也可在此时进行修剪。
冬季修剪对落叶树的树冠形成、树梢生长、花果枝的形成等有重要影响。幼树修剪以整形为主;观叶树修剪以控制侧枝生长、促进主枝生长旺盛为目的;花果树修剪则着重培养骨干枝,促其早日形成合理的树形结构,提前开花结果。
2、常绿树常绿树适宜在生长季进行修剪,因为4~10月为生长季,枝叶俱全,适宜修剪。而11月份至翌年3月份为休眠期,常绿树种的耐寒性较差,此时剪去枝叶会有冻害的危险,因此一般常绿树应避免冬季修剪。尤其是常绿针叶树,宜在6~7月份生长期内进行疏枝、剪梢等修剪。
整形修剪的方法
 自然式整形
以自然生长形成的树冠为基础,仅对树冠生长做辅助性的调节和整理,使其形态更加优美自然。保持树木的自然形态,不仅能体现园林树木的自然美,同时也符合树木自身的生长发育习性,有利于树木的养护管理。
树木的自然冠形主要有:圆柱形、塔型、卵圆形、球形、倒卵形、丛生形、拱枝形、垂枝形、匍匐形等。
修剪时需要依据不同的树种灵活掌握,对有中央领导干的单轴分枝树木,应注意保护顶芽、防止偏顶而破坏冠形,形成偏冠;抑制或疏除扰乱生长平衡、破坏树形的交叉枝、轮生枝、徒长枝等,维护树冠的均称完整。
人工式整形
依据园林景观配置需要,将树冠修剪成各种特定的形状,适用于圆柏、侧柏、龙柏、榕树、冬青、女贞、黄杨等枝密、叶小、萌芽力强、成枝力强、耐修剪的树种。
盆景就是人工整形的极致表现,通过对树体和冠形的修整达到人们预期的观赏要求,并赋予一定的诗境。园林绿化中常见树形有规则的几何形体、不规则的人工形体,以及亭门、鸟兽等雕塑形体,满足特殊的景观要求。
混合式整形
 将自然式和人工式相融合,在自然树形的基础上,结合观赏目的和树木生长发育的要求而进行的整形方式。
小芭嘚吧
园林树木修剪时要讲究树体的造型,使叶、花、果实所组成的树冠相映成趣,并与周围的环境相得益彰,已达到优美的景观效果,满足人们观赏的需要。了解更多园林信息欢迎关注微信公众号芭素园林植保。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
秋季草坪病害怎么办?
秋季秋高气爽,昼夜温差较大,早晚温度适宜,正是草坪生长的最佳时期,但也是草坪病害发生较多的时候。当草坪病害发生的时候我们该怎么办呢?今天,小芭就和大家聊聊秋季草坪容易被什么病害侵染以及如何防治。 草坪锈病 由于草坪草锈病种类很多,常发生的锈病有:条锈病、叶锈病、秆锈病和冠锈病等。为此,几乎每种禾草上都有一种或几种锈病危害,尤其是冷季型草中的多年生黑麦草、高羊茅和草地早熟禾等受害最重。暖季型的狗牙根和结缕草等也都受害。
