变压器停运满一个月或搁置、停运6个月以上者,在投入使用前应做哪些试验?
1.变压器停运满一个月者,在恢复送电前应采用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻,合格者方可投入运行。
2.搁置或停运6个月以上的变压器,投入前应做绝缘电阻和绝缘油耐压试验。
3.干燥、寒冷地区的排灌专用变压器,停用期可适当延长,但不宜超过8个月。
变压器的投运和停运必须遵守的规定有哪些?
(1)新投运的变压器必须在额定电压下冲击试验5次,大修后的冲击试验3次。
(2)变压器投运时先投入冷却器,冷却器运行一段(约15min)时间,待油温不再上升后再停。停运时先停变压器。
(3)在110kV及以上中性点直接接地系统中,投运和停运变压器时,在操作前必须将中性点接地,操作完再按规定和要求决定是否断开。变压器中性点接入的消弧线圈应先退出后投入。不得将两台变压器的中性点同时接到一台消弧线圈的中性母线上。
(4)停电操作时,先停负荷侧开关,后停电源侧开关(多侧电源时由低向高停);先拉变压器侧刀闸,后拉母线侧刀闸。供电操作时相反。
(5)投入备用变压器后,应根据设备的实际位置和表计指示确定已带上负荷,才能使运行变压器停电。对角形和3/2接线上的变压器,虽然变压器已停电,但变压器的重瓦斯和差动保护动作仍能引起其合环侧开关跳闸。应根据实际情况和现场规程将瓦斯保护改投信号位置或退瓦斯出。
(6)站用变压器不允许长期并列。可用低压刀闸切低压侧环流,用高压刀闸切空载站用变压器。
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器空载时功率因数A相和C相不一样我这里有一台S11-500/10/0.4的变压器,今天我看高压计量表时发现变压器在空载时A,C相的功率因数分别是0.30和0.71这样,这是正常的吗? 还有一个现象,当负载全部稳定运行后,低压电容全部投入,此时低压侧的计量电表A,B,C三相功率因数显示是0.9左右(与无功补偿柜上的无功补偿控制器功率因数一致),而高压计量表A,C相的功率因数为0.5和0.9,这是怎么回事?
