土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器空载时功率因数A相和C相不一样
变压器空载时功率因数A相和C相不一样
发布于:2018-08-25 12:03:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我这里有一台S11-500/10/0.4的变压器,今天我看高压计量表时发现变压器在空载时A,C相的功率因数分别是0.30和0.71这样,这是正常的吗?
还有一个现象,当负载全部稳定运行后,低压电容全部投入,此时低压侧的计量电表A,B,C三相功率因数显示是0.9左右(与无功补偿柜上的无功补偿控制器功率因数一致),而高压计量表A,C相的功率因数为0.5和0.9,这是怎么回事?
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教各位大师隔离变压器的问题。
大家都知道,隔离变压器的二次侧是不能接地的,但小白有个问题想请教大家,隔离变压器的二次侧的设备需要接地吗?好像以前没看到过有人讨论此话题,望大家指点一二。
