各个厂家的并联电力电容器的使用寿命都是不同的,拿库克库伯并联电力电容器来说,使用寿命15年以上,这个数值是经过数万次的实验得出来的。但实际的使用情况有很多因数也会影响电容器是使用寿命,一般的电容器2年就开始更换了,质量差的电力电容器三个月更换一批。不仅耗时耗力,而且对机器设备不好,进一步影响电气设备是使用寿命。
针对使用寿命,除了质量影响电容器使用寿命因素无法改变,我们可以通过电容器是维护及保养来增加电容器的使用寿命。首先我们分析影响电容器使用寿命的因素:
1 电力电容器是按标准和技术条件进行设计生产的,所以电容器只有在标准和技术条件规定的条件下正确使用,才能保证电容器具有高的可靠性和预期的使用寿命。
2 电容器的额定电压就是该电容器可以在电网中连续持续安全运行的最高运行电压。如果将电容器在高于其额定电压的电压下连续运行,其可靠性就会下降,寿命就会缩短。
3 电容器的使用环境温度对电容器的可靠性和使用寿命影响很大。为此应根据电容器安装使用地点的实际情况来正确选用具有相应温度类别的电容器,或采用相应的防冻、通风降温等措施。以保证电容器能在该电容器技术条件中规定的温度类别的温度范围内运行。
以上资讯来自库克库伯电气(上海)有限公司提供,更多资讯请大家搜索“库克库伯”了解更多详情,欢迎咨询。(您可以登录库克库伯公司网站“http://www.ckkbdq.com”了解更多详情,欢迎咨询。)
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
急:关于110kV户外站干式站用变布置10kV配电室是否设置水消防如题:贵州电网之前的110kV及35kV户外站设计室站用变采用干式布置在10kV配电室,未设置水消防;可是2018年开始有设计单位说不能再才有这种方式,如果仍然才有这种布置方式,那么根据火力发电厂与变电站设计防火规范需要设置水消防。主要理由是11.5.1条下面的注”变电站内建筑物满足耐火等级不低于二级,体积不超过3000m³,且火灾危险性为戊类时,可不设消防给水“。而根据表11.1.1,干式变室为丁类,所以如果布置在10kV配电室,就需要设置水消防。
