土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 满堂脚手架水平剪刀撑设置
满堂脚手架水平剪刀撑设置
发布于:2018-10-14 16:35:14 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
上部结构现浇梁采用满堂脚手架支撑体系,沿高度方向水平剪刀撑一般几米设置一道,求大神赐教?
  • cof1588040443041
    JGJ130-2011规范可以发电子版吗?
    2020-04-28 10:22:28
    来自 土木在线手机版
  • yuzhanggang
    yuzhanggang 板凳
    一般根据你使用的满堂脚手架是哪一种去查规范,扣件式,碗扣式,门式还是盘扣式。
    在JGJ 130-2011中6.8.4条明确高度8米以下,顶部设置水平剪刀撑,超过8米的,顶部,底部和中间间隔8米设置水平剪刀撑。
    2018-10-15 09:32:15
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁墩台、墩身施工工艺方法
1、施工工艺流程测量放样→搭设施工脚手架→钢筋安装→验收→模板安装→验收→浇筑混凝土→养护→模板拆除。 2、具体工艺方法 (1)测量放样 利用地面上已测设出的基础横、纵中线控制桩,用经纬仪、钢尺按桥台身的结构尺寸在承台砼顶面测设出其结构边缘线,大样放好后,用墨线弹出边缘线。 (2)搭设施工脚手架 在距台身结构边缘线外留出足够的工作面搭设钢管施工脚手架,作为钢筋和模板安装施工操作平台,搭设高度应高出桥台钢筋顶面高程,脚手架四周以地锚拉线固定。
