土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 轨道交通 \ 架子管调直机怎样把钢管进行调直?
架子管调直机怎样把钢管进行调直?
发布于:2018-10-13 15:52:13 来自:道路桥梁/轨道交通 [复制转发]
架子管调直机怎样把钢管进行调直:首先打开电源,按下调直启动按钮,机器打开然后把弯管送入机口,这时机器口的导向轮会把钢管进行简单修复,除去了大量的水泥灰,弯度也有所改变,这是一关,然后上下辊压轮把钢管进行碾压,修复进行到第二关,这时钢管变皮残留的少量的水泥灰彻底被瓦解,从此进入第三道修复系统,精密修复,此处设有六个超大直径旋转轮,经过旋转匡360度旋转一二五六为调直辅助轮,不要小看一二五六号四轮它起着至关重要的作用,此轮有效保持了钢管的水平线,然后经过三四两个旋转轮旋转多钢管进行包裹时修复,不管多大弯度,多打硬度的弯管经过此处也会变得特别直,当钢管经过此处时里面有一道除锈设置,一半以上的灰尘和铁锈已经掉落,再往前走进入第二道除锈箱,这里的工作量是很大的,360度高速旋转,发烫发亮,这时经过喷油漆,油漆附在50度左右的钢管上粘的很紧,干的也快,即使是冬天也不会影响使用。
钢管调直机为什么调不到直的效果?
钢丝表面有残余应力,内部有内应力,很难消除,可以通过热处理的方式消除,还有通过多导轮换向可消除一部分应力,绝对直不可能,一般都有个范围即直线度。
   双曲线钢管调直机是建筑扣件式钢管脚手架钢管的保养机械,主要用于矫直修复在建筑施工中弯曲变形的脚手架钢管、及其他管材。调直后的钢管表面无压痕﹑缩径现象,优于建设部制定的标准。设备同时具有清理钢管表面的灰垢和锈垢,并进行刷漆功能。
   双曲线钢管调直机可调直径48-51毫米的钢管,1分钟可以完成12米长钢管的调直、去锈、除灰、刷漆等操作,也可任意启动一个单独的功能操作,郑州钢管调直机如:只对钢管调直或除锈。机器的底部装有4个移动轮子,可以很轻松的将机器移动,灵活方便、省时省力。
轨道交通
1.02 万条内容 · 130 人订阅
CJJ/T 277-2018 自动导向轨道交通设计标准
