土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 室外变频控制柜怎么解决防尘防雨通风
电力电容器保护器的应用注意事项
小库说: 电力电容器的保护器应该注意哪些问题呢? 1、保护器工作电源应与标称电压相符。 2、保护器接线端子接线应正确无误,接触良好。 3、应定期进行检查,确保可靠运行。 4、保护器动作指示后,必须仔细观察故障所示类型,仔细检查故障原因,在正确处理故障后方可再次运行。 5、电力电容器投入运行时,运行指示灯处于闪烁状态,若在很短时间内出现过流跳闸,应用钳形电流表测量一下电力电容器时间运行电流,若电流值超过额定电流的1.35倍时。说明在保护范围内正常过流动作。否则可能是因电网中谐波含量过大造成。
