土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电力电容器保护器的应用注意事项
电力电容器保护器的应用注意事项
发布于:2018-10-12 09:25:12 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
小库说:
电力电容器的保护器应该注意哪些问题呢?
1、保护器工作电源应与标称电压相符。
2、保护器接线端子接线应正确无误,接触良好。
3、应定期进行检查,确保可靠运行。
4、保护器动作指示后,必须仔细观察故障所示类型,仔细检查故障原因,在正确处理故障后方可再次运行。
5、电力电容器投入运行时,运行指示灯处于闪烁状态,若在很短时间内出现过流跳闸,应用钳形电流表测量一下电力电容器时间运行电流,若电流值超过额定电流的1.35倍时。说明在保护范围内正常过流动作。否则可能是因电网中谐波含量过大造成。
6、对电力电容器运行电流状态基本判断:电力电容器正常投入运行时,运行指示灯有一定频率闪烁,若闪烁频率很低或没有闪烁,说明电力电容器运行电流很小,或可能无电流。这种情况可能是控制电路中接触器未投入工作或电力电容器自身电容量降低。
7、保护器动作自锁或故障报警后,自锁灯亮。说明电力电容器回路有大电流故障,需要认真检查原因,待故障排除后,才能复位启动,以免故障重复扩大。
库克库伯电气竭诚为您服务,大家有问题可以直接搜索库克库伯,将免费为您解答疑惑。
工艺流程屏;污水处理屏;电力调度屏;铁路牵引屏
模拟屏介绍:1.何谓模拟屏。模拟屏是一种应用于配电室、变电所和变电站中的电力设备,属于必配装置之一,其主要功能是用于防止电力误操作。模拟屏上有电气主结线图,有能进行操作前预演的手柄(俗称钮子开关)和能指示设备状态的指示灯等。2.模拟屏的重要性。电气误操作是威胁电网安全运行的频发性事故,事故的发生可造成大面积停电,电气设备毁坏,电网震荡瓦解,甚至造成严重的人身伤亡事故,防止误操作是电气操作永恒的课题,在操作过程中使用模拟盘系统是防止电气误操作的有力措施之一。3.模拟屏的构成。模拟屏是由模拟屏架、马赛克拼块、电脑雕刻一次系统图、刀闸钮、开关钮、接地装置、平面灯、电源等组成。根据用户要求可以另外选配有:安全天数、建站日期、电子时钟、周波表、地线防误报警装置等,对于要求严格的用户还可加装微机闭锁装置或选用带有逻辑预演和报警功能的模拟屏等。4模拟屏作为工业领域的重要模拟显示设备,已被广泛应用于公用事业及相关领域的系统调度监控中心。它能够实时显示现场设备的工作参数、运行状态,向调度人员及时、真实、全面地反映系统设备的运行状况。在一些设备变动相对频繁的系统里,由于电脑显示器本身的局限性,如果单一地借助其进行模拟显示或者进行多个画面、多项参数运行状态的监测,则难以达到预期的效果,使操作人员难以宏观掌握被控系统的情况。5模拟屏于上世纪90年代初被引入国内,并迅速成为大型企事业调度监控系统中的重要组成部分,在电力、煤炭、水利、环保、公路、铁路、航空、化工等行业的中心调度监控系统中发挥着不可替代的作用。斗转星移,模拟屏本身的物理结构不断更新换代,屏面材料从最初的金属材料到如今的阻燃工程塑料,屏面结构也从最初的一体式到如今的拼块式,二十余年来申乐公司一直致力于马赛克模拟屏领域的钻研和拓展,不断适应环境及各个时代的需求。
