土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 电磁流量计结果误差分析及解决方案
电磁流量计结果误差分析及解决方案
发布于:2018-10-13 10:43:13 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
    电磁流量计有许多的优点,但是什么原因会导致电磁流量计产生误差了,这些问题都是非常值得我们关注的,今天给大家分析一下关于电磁流量计产生的原因所在:
    电磁流量计管内液体未充满 由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满程度和流动状况有不同表现。若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流,故障现象表现为误差增加,即流量测量值与实际值不符;若流动是气泡流或塞状流,故障现象除测量值与实际值不符外,还会因气相瞬间遮盖电极表面而出现输出晃动;体中含有固相 液体中含有粉状、颗粒或纤维等固体,可能产生的故障有;浆液噪声;电极表面玷污;导电沉积层或绝缘沉积层覆盖电极或衬里;衬里被磨损或被沉积物覆盖,流通截面积缩小。
    电磁流量计传感器,有可能结晶的液体,电磁流量计应慎用 有些易结晶化工物料在温度正常的情况下能正常测量,由于输送流体的导管都有良好的伴热保温,并将电磁流量计的上游管道伴热保温予以强化。在管道连接方法上,考虑流量传感器拆装方便,在一旦结晶时能方便地拆下维护。
    因此,流体流过测量管时易因降温而引起内壁结上一层固体。由于改用其他原理的流量计测量也同样存在结晶问题,所以在无其他更好方法的情况下,这些可以说是让电磁流量计出现误差的最好办法所在的一些方法。了解更多信息请登陆公司官网http://www.yb1518.com/.转载时请保留此链接!
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
四川工程计价软件用哪个好,做招投标的心得!
四川工程计价软件用哪个好,做招投标的心得! 青菜萝卜各有所爱,我更偏向鹏业。表格编辑与Excel的完美交互,全省采用的招投标电子数据标准是有鹏业软件参与编制的,还有备案系统、cjz检查工具,所以无论是招投标还是预结算我觉得还是用鹏业软件专业、智能、效率。当然了,其他软件也都不错!
