一、木柱裂缝的处理:木柱由于失水干缩造成的裂缝如果过大,会对木材承载力产生影响,会造成木材的抗剪性能严重降低,如果不控制,裂缝将继续开展,造成应力重分布,因此需对木材干缩裂缝进行修补。
二、虫蛀破坏构件的处理:对虫蛀破坏的构件,需进行防虫与防腐的处理。药剂选择时需注意:①用低毒、有效、既防腐又防虫、持久性好,并不会造成环境污染的药剂;②剂进入木材后,不分解、不挥发,遇水不流失,采用加压浸注处理,其防腐防虫有效期可达50年;③药剂注入木材后不能改变原来木材的颜色,对油漆和彩画影响轻微。
三、腐朽木柱的处理:木柱腐朽对柱本身强度有直接影响,对腐朽严重,需进行灌浆加固或者更换构件。
四、对损坏的梁柱节点的处理,梁枋完整,仅因榫头腐朽、断裂而脱榫时,应先将破损部分剔除干净,并在梁枋端部开卯口,经防腐处理后,用新制的硬木榫头嵌入卯口内。嵌接时,榫头与原构件用耐水性胶粘剂粘牢并用螺栓固紧。
五、在较大的虫蛀孔的装饰木板,向虫蛀孔中灌入防虫剂,待防虫剂渗入木材后,向蛀孔中注入环氧树脂填充,然后将装饰板表面打磨平整,并刷木颜色漆。对于屋面漏水地方,需进行翻新防水处理。
六、对于部分受力开裂的脊檩,为防止裂缝继续发展,先灌入环氧树脂填充,然后采用125px宽,间距0.5m设置CFRP箍,并刷木材颜色漆。为防止出现破损的脊檩在挖补修理时产生应力集中破坏,使用木块与环氧树脂填充截面缺损,然后采用沿构件长度方向残损大小的CFRP箍环向全范围包扎两层,刷木材颜色漆。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
包钢加固中,钢板与混凝土粘结强度不够如何处理?当结构梁产生病害时,我们一般会采取常用的包钢加固方法修复结构病害,包钢加固中用到的材料有灌注胶、钢板等,然而在施工中,常常由于一些人为的施工不当因素导致钢板与混凝土粘结强度不足,大大缩减了包钢加固的加固效果。那么,当这些问题出现时,我们应该如何合理解决以确保钢板与混凝土的有效粘结? 一、钢板与混凝土间隙不均匀,注胶速度过快:尽可能保证钢板与混凝土间隙均匀一致; 低速均匀注胶,保证胶液渗透、流动时间;
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
