土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 包钢加固中,钢板与混凝土粘结强度不够如何处理?
发布于:2018-10-10 13:36:10 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
当结构梁产生病害时,我们一般会采取常用的包钢加固方法修复结构病害,包钢加固中用到的材料有灌注胶、钢板等,然而在施工中,常常由于一些人为的施工不当因素导致钢板与混凝土粘结强度不足,大大缩减了包钢加固的加固效果。那么,当这些问题出现时,我们应该如何合理解决以确保钢板与混凝土的有效粘结?
一、钢板与混凝土间隙不均匀,注胶速度过快:尽可能保证钢板与混凝土间隙均匀一致;
低速均匀注胶,保证胶液渗透、流动时间;
注胶时用小锤敲击钢板判断出胶液流动方向,及时调整操作。
二、密封不严产生漏胶:保证钢板、注胶嘴、排气孔周边不漏胶;
及时封堵注胶嘴、排气孔。
三、注胶孔及排气孔设置不妥,包钢加固的注胶施工顺序不正确:注胶孔及排气孔的设置间距应根据实际情况而定,一般不应超过50cm;
粘贴钢板的底端应设有注胶孔,高位置、边缘、边角应设有排气孔,确认排气孔附近已经注胶饱满并均匀出胶后,再对排气孔进行封堵;
注胶时应遵循从低到高、从一端到另一端的原则,避免无序操作,保证邻近注胶嘴及排气孔出胶后再移换注胶位置;
四、由于胶液向混凝土中渗透,造成顶部或边角位置胶层脱空:包钢加固建议采用低速慢注施工;
高位置的注胶孔及排气孔应持压灌注,当胶液位置下降时应及时补充;
高位置或边角应设置排气孔。
除此之外,在施工的每一步骤都应当小心谨慎,以免因不当操作而造成返工、误工等情况的发生。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
建筑结构加固通常会采购哪些加固材料?
目前,建筑结构加固是大势所趋,建筑结构由于各种客观、主管原因结构会产生某些病害,若不及时加以防止,则会影响结构整体的安全性和耐久性。 一般来说,建筑结构加固材料有这几种:结构胶粘剂、纤维复合材料、裂缝注浆料、水泥基灌浆料、聚合物砂浆等。 同时,建筑结构加固中的混凝土结构的加固分为直接加固与间接加固两类。 直接加固的一般方法有:加大截面加固法,置换混凝土加固法,有粘结外包型钢加固法,粘贴钢板加固法,粘贴纤维增强塑料加固法,绕丝法,锚栓锚固法等。
