土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 建筑结构加固通常会采购哪些加固材料?
建筑结构加固通常会采购哪些加固材料?
发布于:2018-10-10 13:30:10 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
目前,建筑结构加固是大势所趋,建筑结构由于各种客观、主管原因结构会产生某些病害,若不及时加以防止,则会影响结构整体的安全性和耐久性。
一般来说,建筑结构加固材料有这几种:结构胶粘剂、纤维复合材料、裂缝注浆料、水泥基灌浆料、聚合物砂浆等。
同时,建筑结构加固中的混凝土结构的加固分为直接加固与间接加固两类。
直接加固的一般方法有:加大截面加固法,置换混凝土加固法,有粘结外包型钢加固法,粘贴钢板加固法,粘贴纤维增强塑料加固法,绕丝法,锚栓锚固法等。
间接加固的一般方法有:预应力加固法。
增加支承加固法与混凝土结构加固改造配套使用的技术一般有:
1、托换技术;
2、植筋技术;
3、裂缝修补技术;
4、碳化混凝土修复技术;
5、混凝土表面处理技术;
6、混凝土表层密封技术。
建筑结构加固中适用于砌体结构的直接加固方法一般为:钢筋混凝土外加层加固法、钢筋水泥砂浆外加层加固法。
增设扶壁柱加固法间接加固方法一般为:无粘结外包型钢加固法。
预应力撑杆加固法砌体结构构造性加固与修补:增设圈梁加固、增设梁垫加固、砌体局部拆砌。
砌体裂缝修补房屋改造加固(厂房改造加固)中钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。
当然,如果有成熟经验时,亦可采用其它加固方法。
建筑结构加固通常会采购哪些加固材料?建筑结构加固材料选择需谨慎,在进场前应做好相应检测。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
粘钢加固的作用及注意事项
粘钢加固,就是采用粘钢胶将钢板与基材粘贴在一起的加固方法,在近年来的工程加固中应用比较多。 一、具体来看,粘钢加固可以起到以下的作用: 1. 粘钢加固能够提升梁体抗弯性能,且施工简单,对空间影响较小。基本不影响建筑使用空间与桥梁下部通车、通航; 2. 粘钢加固可在桥梁的腹板处、建筑中梁体侧面粘贴钢板,提高梁的整体刚度与抗剪强度,需要注意的是对于存在裂缝的桥梁,应先进行封闭处理再粘贴钢板;
