土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 一消备考冲刺,气体灭火系统必须记住的四大考点!
发布于:2018-10-11 16:04:11 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
2018年一级消防工程师真的只剩30天 了,准备今年参加考试的朋友们都准备的差不多了吧。目前可以做一下最后阶段的冲刺备考,还是有望加分15-30分的。今天为大家整理一消考试气体灭火系统必须记住的四大考点。
一、设计要求
1.采用气体灭火系统保护的防护区,其灭火剂设计用量,应根据防护区内可燃物相应的灭火设计浓度或惰化设计浓度经计算确定。
2.有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度;无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用灭火设计浓度。
3.几种可燃物共存或混合时,灭火设计浓度或惰化设计浓度,应按其中最大的灭火设计浓度或惰化设计浓度确定。
4.两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。
5.组合分配系统的灭火剂储存量,应按储存量最大的防护区确定。
6.灭火系统的灭火剂储存量,应为防护区设计用量与储存容器的剩余量和管网内的剩余量之和。
7.灭火系统的储存装置72小时内不能重新充装恢复工作的,应按系统原储存量的100%设置备用量。
8.灭火系统的设计温度,应采用20℃。
9.同一集流管上的储存容器,其规格、充压压力和充装量应相同。
10.同一防护区,当设计两套或三套管网时,集流管可分别设置,系统启动装置必须共用。各管网上喷头流量均应按同一灭火设计浓度、同一喷放时间进行设计。
11.管网上不应采用四通管件进行分流。
12.喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定:最大保护高度不宜大于6.5m;最小保护高度不应小于0.3m;喷头安装高度小于1.5m时,保护半径不宜大于4.5m;喷头安装高度不小于1.5m时,保护半径不应大于7.5m。
13.喷头宜贴近防护区顶面安装,距顶面的最大距离不宜大于0.5 m。
14.一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台。
15.同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s。
二、系统设置
1. 防护区划分应符合下列规定:防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800㎡,且容积不宜大于3600m³;采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500㎡,且容积不宜大于1600m³。
2. 防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h;吊顶的耐火极限不宜低于0.25h。
3. 防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa。
4. 防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。
5. 防护区设置的泄压口,宜设在外墙上。泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算。
6. 喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。
7. 防护区的最低环境温度不应低于-10℃。
三、操作与控制
1. 采用气体灭火系统的防护区,应设置火灾自动报警系统,其设计应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的规定,并应选用灵敏度级别高的火灾探测器。
2. 管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式。
3. 采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射。
4. 灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度(NOAEL浓度)的防护区和采用热气溶胶预制灭火系统的防护区,应设手动与自动控制的转换装置。当人员进入防护区时,应能将灭火系统转换为手动控制方式;当人员离开时,应能恢复为自动控制方式。防护区内外应设手动、自动控制状态的显示装置。
5. 自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m。机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方。
6. 气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制。
7. 设有消防控制室的场所,各防护区灭火控制系统的有关信息,应传送给消防控制室。
8. 气体灭火系统的电源,应符合现行国家有关消防技术标准的规定;采用气动力源时,应保证系统操作和控制需要的压力和气量。
9. 组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启前或同时打开。
四、安全要求
1. 防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口。
2. 防护区内的疏散通道及出口,应设应急照明与疏散指示标志。防护区内应设火灾声报警器,必要时,可增设闪光报警器。防护区的入口处应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示灯,以及防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌。灭火剂喷放指示灯信号,应保持到防护区通风换气后,以手动方式解除。
3. 防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开。
4. 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。
5. 储瓶间的门应向外开启,储瓶间内应设应急照明;储瓶间应有良好的通风条件,地下储瓶间应设机械排风装置,排风口应设在下部,可通过排风管排出室外。
6. 经过有爆炸危险及变电、配电室等场所的管网、壳体等金属件应设防静电接地。
7. 有人工作防护区的灭火设计浓度或实际使用浓度,不应大于有毒性反应浓度(LOAEL浓度)。
8. 防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5MPa。
9. 灭火系统的手动控制与应急操作应有防止误操作的警示显示与措施。
10. 设有气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器。
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
一级 注册消防工程师答题方法,你真的掌握了吗
距2018一级消防工程师考试仅剩32天 一级消防工程师考试时间:11月10日、11日 在一级消防工程师考试中,可以说单选题是分值最多的一类题型了,那么大家在做单选题的时候有没有好的答题技巧呢?做单选题的答题技巧又有哪些? 一、排除法 这个方法是做选择题最常用的方法,排除法的核心在于运用已掌握的知识,逐一排除,提高正确率。
