土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 一级 注册消防工程师答题方法,你真的掌握了吗
发布于:2018-10-10 17:07:10 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
距2018一级消防工程师考试仅剩32天
一级消防工程师考试时间:11月10日、11日
在一级消防工程师考试中,可以说单选题是分值最多的一类题型了,那么大家在做单选题的时候有没有好的答题技巧呢?做单选题的答题技巧又有哪些?
一、排除法
这个方法是做选择题最常用的方法,排除法的核心在于运用已掌握的知识,逐一排除,提高正确率。
排除法分为三种:一是排除选项本身错误或包含着部分错误知识点的选项;二是排除内容虽然正确,但与题干要求的要求无关的选项;三是排除与其他选项表述不同或与题干内容矛盾的选项。
【举例】
某场所配置的灭火器型号为“MF/ABC10”,下列对该灭火器类型,规格的说明,正确的是( )。
A.该灭火器是10Kg手提式(磷酸铵盐)干粉灭火器
B.该灭火器是10Kg推车式(磷酸铵盐)干粉灭火器
C.该灭火器是10L手提式(碳酸氢钠)干粉灭火器
D.该灭火器是10L手提式(磷酸铵盐)干粉灭火器
【解析】尽管可能无法区分磷酸铵盐还是碳酸氢钠,本题也可以通过排除法作答。由于干粉灭火器用Kg表示,故排除CD选项;一般情况下不大于10Kg的灭火器为手提式,且推车式灭火器均用T表示,例如MFT/ABC20表示20Kg推车式(磷酸铵盐)干粉灭火器,故排除B。本题答案为A。
二、辨优法
有一种选择题就是为了迷惑大家,在选项中有一个以上与题干要求相关联的正确选项,但是只有一个选项最符合题意,在读题干时自己就已经知道大概的答案,但是一看选项又觉得模棱两可,很难抉择。这时就需要仔细理解了,把自己心中的答案和选项对比,找到最贴近的选项,(注意单选题的要求是有一个最符合题意)。
【举例】
下列对建筑内部装修泡沫塑料进行阻燃处理的要求中,正确的是( )。
A.必须在材料进场前完成
B.必须有阻燃处理专业企业在材料进场前完成
C.可用喷涂二级饰面型防火涂料的方式处理
D.可在施工现场进行,但处理后应按规范要求抽样检验
【解析】此题需要注意的是一般情况下语气过于肯定的可能是错误的,比如“必须”、“肯定”等。先看以下两个条文:
根据《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50345-2005 2.0.9,装修施工过程中,应分阶段对所选用的防火装修材料按本规范的规定进行抽样检验。对隐蔽工程的施工,应在施工过程中及完工后进行抽样检验。现场进行阻燃处理、喷涂、安装作业的施工,应在相应的施工作业完成后进行抽样检验。
根据5.0.8,顶棚内采用泡沫塑料时,应涂刷防火涂料。防火涂料宜选用耐火极限大于30min的超薄型钢结构防火涂料或一级饰面型防火涂料,湿涂覆比值应大于500g/㎡。涂刷应均匀,且涂刷不应少于2次。
AB选项说的太过绝对,故AB选项错误;C选项严格的说也不能算错,但是单选要我们选择最符合题意的一项,显然D选项更符合题意的要求。
三、组合筛选法
组合筛选法是指在组合型选择题中,通过筛选、排除含有错误选项的组合,或者排除遗漏正确选项的组合的方法。
【举例】
某建筑的一层至三层为商场,四层至十七层为办公,地下一层为商场,地下二层部分为商场。其余部分为设备区。室内装修及消防设施设备均符合相关规定。下列关于该建筑地下商场及设备区防火分区建筑面积,正确的是( )。
A.商场营业厅3000㎡;设备区2000㎡
B.商场营业厅4000㎡;设备区1000㎡
C.商场营业厅4000㎡;设备区2000㎡
D.商场营业厅2000㎡;设备区2000㎡
【解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 5.3.4,一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:
1)设置在高层建筑内时,不应大于4000㎡。
2)设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000㎡
3)设置在地下或半地下时,不应大于2000㎡。
由题干描述可判断建筑为高层建筑,对应的防火分区的最大允许建筑面积为1500㎡,建筑内全部设置自喷后可增加到3000㎡。但我们要注意,题目问的是地下建筑商场的防火分区面积,因此我们应按照5.3.4-3来确定防火分区的面积,即不大于2000㎡。设置在地下的设备用房的最大允许防火分区面积不应大于1000㎡,全部设置自喷后可增加到2000㎡,因此本题答案为D。
四、因果分析法
运用因果分析法解答因果关系题,应把选项和题干结合起来分析,以题干为因,所选选项为此原因的结果。需要注意的是,有三种情形的选项不能入选:一是答非所问者不选;二是与题干规定性重复或变相重复不选;三是因果颠倒者不选。
【举例】
下列内容中,不属于电气防爆检查的是( )。
A.可燃粉尘干式除尘器是否布置在系统的负压段上
B.导线材质
C.电气线路敷设方式
D.带电部件的接地
【解析】防火检查中,通过对导线材料和允许载流量、线路的敷设和联接、电气设备的选型和带电部件的接地等进行检查,核实易燃易爆场所的电气防爆是否满足现行国家工程建设消防技术标准的要求。题干中问的是电气,BCD均与电气相关,A选项属于建筑防爆检查,由此可判断出答案为A。
五、矛盾评析法
一消考试的知识点有很多,我们很难保证每一个都学得透彻,所以在考试时遇到一些自己并不是非常熟悉的题,可以先把目标放在选项上,看看有没有矛盾的地方,如果有两个非常明显的矛盾选项,那么自然是一对一错,再看其他选项到底是属于哪一方,或者直接与两个矛盾选项不相关就可以直接pass,从这两个当中找出答案。
【举例】
某金属部件加工厂的滤芯抛光车间厂房内设有一地沟。对该厂房采取的下列防爆措施中,不符合要求的是( )。
A.用盖板将车间内的地沟严密封闭
B.采用不发火花的地面
C.设置除尘设施
D.采用粗糙的防滑地面
【解析】该金属抛光车间厂房属于乙类厂房,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 3.6.6,散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房以及有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房,应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施。
散发可燃粉尘、纤维的厂房内表面应平整、光滑,并易于清扫。厂房内不宜设置地沟,确需设置时,其盖板应严密,地沟应采取防止可燃气体、可燃蒸气和粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施,且应在与相邻厂房连通处采用防火材料密封。
本题中就有两个矛盾的选项,BD选项矛盾,不发火花的地面是为了防止地面摩擦打出火花引发爆炸,故D选项不符合防爆要求。本题答案为D。
当然,除了这些,还有很多的技巧,考生还是要选择最适合自己的,技巧是为了考生更快速地解决问题,夯实基础才是王道。
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
2018一级消防工程师考试必备术语
1、高层建筑:建筑高度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。 2、裙房:在高层建筑主体投影范围外,与建筑生体相连且建筑高度不大于24m的附属建筑。 3、重要公共建筑:发生火灾可能造成重大人员伤亡、财产损失和严重社会影响的公共建筑。 4、商业服务网点:设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300m2的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性住房。
