土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 10KA-220V串联复合型电源防雷器(复合型电涌保护器)OMP-ASA10/220
发布于:2018-10-11 15:44:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
产品介绍:
   欧姆雷盾(omrdon)串联型交流电源防雷器(SPD/电涌保护器),用于交流配电设备的防雷保护,如程控交换机、安防监控终端开关电源、背景广播系统电源、通讯设备电源、消防电源、PLC工业控制系统电源等,防止雷击或浪涌等因素产生的感应过电压、过电流现象对系统或设备造成的损坏。本产品外型美观,安装接线方便,维护简单,能在较恶劣环境下长期稳定工作。
 功能特点:
1、性能稳定、残压小、响应时间快、寿命长;
2、具有两级泄流、滤波、钳位使过电压、过电流能得到有效抑制;
3、放电电流大(10KA),响应时间快(≤25ns);
4、集成化、体积小、接线简易、安装方便;
5、带LED防雷失效指示灯,正常(绿色)/失效(不亮)。
技术参数:
防雷器接线及尺寸图:
防雷器安装指导:
1、本产品串联安装在被保护设备相应位置,“OUT”端接被保护设备,不得接反,安装时最好与被保护设备距离不超过50CM。
2、电源连接:电源两端分别对应接“L/+”“N/—”,如果是把端子拔下来接线,回装时一定要恢复原状,否则危险!
3、防雷器产品标有“PE”标志的接地端应接上地线,地线的螺杆上配有接线叉,用于接地汇集排与防雷器地线的连接,接好地线后,务必要旋紧螺钉。接地线选用4mm2以上的铜线,地线到接地汇流排的长度应小于1m且尽量粗短,接地电阻应小于10Ω。
4、防雷器接地用尽可能最短的线连接。该保护器接地采用端子接地方式,接地线必须与防雷地线相连。信号的屏蔽线可直接接到接地端子上。
5、该防雷器在不超过要求的条件下安装是不需要长期维护的,只需系统例行维护;如在使用过程中,如电源指示灯不亮,说明电涌保护器已经损坏,需维修或更换。
http://www.omrdon.com
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
网络摄像机防雷器说明书|二合一防雷器说明书
二合一防雷器产品介绍: 欧姆雷盾(OMRDON)CCTV视频监控系统网络摄像机二合一防雷器(又称:网络摄像机防雷器,电源网络二合一防雷器,网络二合一避雷器,网络二合一电涌保护器)是依据IEC和GB标准设计,主要用于各类高清网络摄像机(HD Network Camera)电源和网络信号线路的雷击电磁脉冲(LEMP)保护,是一体化多功能电涌保护器。 二合一防雷器功能特点:
