土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 网络摄像机防雷器说明书|二合一防雷器说明书
发布于:2018-10-11 15:37:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
二合一防雷器产品介绍:
欧姆雷盾(OMRDON)CCTV视频监控系统网络摄像机二合一防雷器(又称:网络摄像机防雷器,电源网络二合一防雷器,网络二合一避雷器,网络二合一电涌保护器)是依据IEC和GB标准设计,主要用于各类高清网络摄像机(HD Network Camera)电源和网络信号线路的雷击电磁脉冲(LEMP)保护,是一体化多功能电涌保护器。
二合一防雷器功能特点:
1、网络摄像机二合一防雷器通流容量大:10KA(8/20μS),高速反应(10-12纳秒),低损耗;
2、电源、网络防雷二合一设计理念,不占空间,适用于各类高清网络摄像机的电涌保护;
3、能有效防止摄像机电源、网络等设备间电位差瞬时增大而造成的设备损坏;
4、内部采用两级串联式联动保护,残压低,使用寿命长;
5、电源电涌保护端口带LED失效指示(绿色:正常;熄灭:失效);
6、网络摄像机二合一防雷器采用集成化结构、体积小、接线简易、安装方便。
二合一防雷器安装方法:
1、网络摄像机二合一防雷器串联安装在网络摄像机端口前(“INPUT”标识端接入线路,“OUTPUT”标识端与被保护摄像机相连接),然后PE接地端子用铜芯线与地网作焊接或螺拴固定。
2、网络摄像机二合一防雷器电源线路端子接法:电源两端分别对应接“L/+”“N/-”。
3、网络摄像机二合一防雷器RJ45网络信号线路接法:串联安装,RJ45水晶头直接插接。
4、防雷接地线截面积应≥2.5mm2,且尽可能短。安装本防雷产品要求接地电阻小于4Ω,在接地线及接地电阻合格下防雷性能最优。
5、本防雷器免维护,雷雨后应及时检查和记录避雷器的工作状况。
http://www.omrdon.com
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
屋面防雷网格
请教:因为屋顶特殊布置,屋面防雷网格能不能贴着地面铺设,不用安装支架?
