土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ ?ABB电气阀门定位器的作用
?ABB电气阀门定位器的作用
发布于:2018-10-10 16:12:10 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
1、提高气动执行机构的灵敏度和精度,改善气动执行器的静特性。
下列影响气动执行机构的灵敏度和精度的因素均可减小。
a. 执行机构部分的薄膜和弹簧的不稳定性和各可动部分的摩擦力。
b. 当调节阀阀前阀后压差过大时所产生的不平衡力。
c. 由于调节介质的黏度大或带有悬浮物、固体颗粒等对阀杆移动所产生的阻力。
2、 加快阀杆的移动速度,减小系统的传递滞后。
http://www.positioner-abb.com/
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
?微型压力传感器常规配置情况如何
微型压力传感器在使用的过程中要注意它的配置,不同状况下使用微型压力传感器需要用不同的类型,由于微型压力传感器有不同的应用,它有一定的规范,通过在一个给定的环境中,使它们发挥最佳性能。 微型压力传感器有几个主要配置列如下: 测量范围:这定义了它们之间的最小和最大压力的传感器被设计为工作而不会损坏。 这个标准是更重要的差动式微型压力传感器作为他们的测量是相对的,如果参考压力的大小是超出了他们的范围,他们将无法正常工作。
