土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ ?微型压力传感器常规配置情况如何
?微型压力传感器常规配置情况如何
发布于:2018-10-10 14:32:10 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
微型压力传感器在使用的过程中要注意它的配置,不同状况下使用微型压力传感器需要用不同的类型,由于微型压力传感器有不同的应用,它有一定的规范,通过在一个给定的环境中,使它们发挥最佳性能。
微型压力传感器有几个主要配置列如下:
测量范围:这定义了它们之间的最小和最大压力的传感器被设计为工作而不会损坏。 这个标准是更重要的差动式微型压力传感器作为他们的测量是相对的,如果参考压力的大小是超出了他们的范围,他们将无法正常工作。
操作温度:它是温度的范围内,根据该传感器的工作原理优化。 它始终是必需的,以使在规定的温度范围内,以使输出的微型压力传感器的工作是一致的。 在极热或极冷的环境条件,传感器可能无法正常工作。 特别是在触摸屏的计算机和其他设备中所使用的电子微型压力传感器的情况下,这是适用于。
微型压力传感器的尺寸:基于应用的尺寸 ,根据面积的压力需要以被检测到的类型而有所不同。 因此,微型压力传感器的尺寸是一个重要的考虑因素,而传感器的设计。 通常情况下,传感器的体积小,是首选,因为他们可以很容易地安装在困难的地方,如空气过滤器。
测量类型:这也是很重要的用户知道哪种类型的压力测量由传感器:绝对值,表压或差分。 这是因为不同的测量技术,然后通过不同的加工方法,并因此输出会相应变化。
精度:差压的测量是最好的方法,使微型压力传感器尽可能准确。 这是因为,基准压力是更多的用户的控制下,比这是在表压测量的情况下的气氛。
重复性:这可以被定义作为微型压力传感器的能力,以产生相同的结果,当一个特定的量的压力被施加在一遍又一遍。 重复性形成的最关键的规格的微型压力传感器之一。 由于微型压力传感器的范围特定的,在相同压力下,他们将被校准的概率是很高的,因此结果应该被再现的相同量的压力的时间和再次由所述传感器。
产出类型生成:由所述微型压力传感器产生的电输出可以是各种的类型,根据其设计和最终的输出设备是什么。 一些已知的格式输出所产生的模拟电压,电流模拟量,数字信号(TTL), RS-232接口 和基于HART协议的频移键控。
响应时间:这表示施加的输入和输出达到之间所花费的时间。 预期微型压力传感器有一个小的响应时间,以便即时输出可以生成并在快速的压力变化的情况下,该系统可以作出迅速的反应。微型压力传感器https://mall.ofweek.com/2071.html
失调电压:当没有输入被施加时,产生的输出电压可以称之为失调电压。 在差动微型压力传感器的情况下,没有基准压力时所产生的偏移电压是存在的,在表压的情况下,它是生成的环境压力时,被施加到传感器。 偏移电压是必要的,以减少在输出中的错误,并从它们中减去偏置电压后,最终的输出的计算。
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
?使用MTL安全栅的时候我该注意些什么?
本安系统除了要选择合适的安全栅外,使用的时候要注意以下几个方面: 第一、 要注意线缆和现场设备的容抗和感抗,本安防爆是系统防爆,除了安全栅需要达到所需的防爆等级外,线缆和现场设备的蓄能也是一个关键问题,特别是在参量认证替代系统认证后,工程商尤其要注意这个问题。 第二、 要注意本安接地,齐纳安全栅需要本安接地,接地电阻应小于1。 第三、 本安线缆与非本安线缆应分开敷设在不同的线槽里,并应有明显标识。
