现在的医院除了要满足病人看病治疗的环境外,还要满足病患对于空气质量,医疗行业的特殊性使其对中央空调工程系统的性能,节能等方面有更高的要求,面对各种品牌各种型号的中央空调,什么样的空调对于医院来说是最合适的呢?
医院中央空调要打造最健康的医疗环境,需要从以下几个方面来进行选择:
1、房间的结构,医院的设计结构一般都很简洁,避免浪费,因此简洁的装饰效果更适合医院这种场所,机型选择上要注重这个特点。
2、理想的空气质量,为了病人的健康,空气的质量相当的关键。温度控制均匀,病人不会感觉任何的不适,并且能根据病人的情况进行调节。
3、满足节能需求,医院环境空间宽广,对空调的冷负荷需求量大,同时要求耗电量尽可能减少,降低医院的运营成本。
医院作为大型的公共服务场所,要根据负荷计算和室内的条件来选择合适的中央空调,重点关注房间的内部结构,对人体最理想的空气质量以及环境舒适度。
如何避免中央空调安装时带来的隐患
中央空调除了购买选型时要特别注意,中央空调安装也需要引起用户的注意,因为在安装时没有合格,就会对今后的日常使用造成严重的影响,出现噪音过大、室内机漏水等等情况。那么在安装中央空调时我们该如何避免这些情况呢?
问题一:室内机连接管漏水
检验办法:在空调安装完以后,马上运行空调(制冷),如果在运行了一定时间没有水滴漏下,就基本不会出现漏水问题。当然,还可以要求安装人员进行漏水检验。
问题二:安装位置
中央空调安装位置一般要求室内机离地1.8-2.2米,出风口60厘米内不能有障碍物。同时对室外机也有要求,应尽量避开散热不畅或有高温热源的地方;其安装架底部距地面的距离应大于2.5米,直接落地时应罩上自做的隔离金属网罩,如安装在窗台下面,要避免高于窗台。
问题三:噪音
在安装时内机墙板没有钉牢,内机没有固定死,就容易导致噪音过大现象的出现。这种情况,安装人员通过试机,很容易发现并改正该问题。同时,空调过滤网,蒸发器冷凝器灰尘脏堵,送风不畅通,会导致送风噪音增大。系统缺氟运行,会导致压缩机噪音异常。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
【暖通学院】最全风量计算方法大全新风量计算方法 某计算机房面积S=65(㎡)净高h=3(米),人员n=25(人),若按每人所需新风量计算[取每人所需新风量q=30(m3/h)],则总新风量Q1=n×q=25×30=750(m3/h);若按房间新风换气次数 计算[取房间新风换气次数盘p =4(次/h)],则新风量Q2=p.s.h=4×65×3=780(m3/h);由于Q2>Q1故取Q2作为设备选项型的依据;结合产品型号,可选用本公司的HRV-800新风热交换产品或送/排风HSF-25-B。
