土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 2*400kw箱变基础图
2*400kw箱变基础图
发布于:2018-10-10 10:21:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
最近我小区安装箱变,画了个箱变基础图,供大家参考施工。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电力电容器运行过程中该怎么管理?
小库说: 电力电容器是一种静止的无功补偿设备。它的主要作用是向电力系统提供无功功率,提高功率因数。采用就地无功补偿,可以减少输电线路输送电流,起到减少线路能量损耗和压降,改善电能质量和提高设备利用率的重要作用。那么电力电容器在运行过程中该怎么管理呢?下面听小库来一一介绍:     一、电力电容器的保护电容器组应采用适当保护措施,如采用平衡或差动继电保护或采用瞬时作用过电流继电保护,对于3.15千伏及以上的电容器,必须在每个电容器上装置单独的熔断器,熔断器的额定电流应按熔丝的特性和接通时的涌流来选定,一般为1.5倍电容器的额定电流为宜,以防止电容器油箱爆炸。
