小库说:
电力电容器是一种静止的无功补偿设备。它的主要作用是向电力系统提供无功功率,提高功率因数。采用就地无功补偿,可以减少输电线路输送电流,起到减少线路能量损耗和压降,改善电能质量和提高设备利用率的重要作用。那么电力电容器在运行过程中该怎么管理呢?下面听小库来一一介绍:
一、电力电容器的保护电容器组应采用适当保护措施,如采用平衡或差动继电保护或采用瞬时作用过电流继电保护,对于3.15千伏及以上的电容器,必须在每个电容器上装置单独的熔断器,熔断器的额定电流应按熔丝的特性和接通时的涌流来选定,一般为1.5倍电容器的额定电流为宜,以防止电容器油箱爆炸。
二、运行中的电容器的维护和保养
1.电容器应有值班人员,应做好设备运行情况记录。
2.对运行的电容器组的外观巡视检查,应按规程规定每天都要进行,如发现箱壳膨胀应停止使用,以免发生故障。
3.检查电容器组每相负荷可用安培表进行。
三、处理故障电容器应注意的安全事项
处理故障电容器应在断开电容器的断路器,拉开断路器两则的隔离开关,并对电容器组经放电电阻放电后进行。电容器组经放电电阻(放电变压器或放电电压互感器)放电以后,由于部分残存电荷一时放不尽,仍应进行一次人工放电。放电时先将接地线接地端接好,再用接地棒多次对电容器放电,直至无放电火花及放电声为止,然后将接地端固定好。由于故障电容器可能发生引线接触不良、内部断线或熔丝熔断等,因此有部分电荷可能未放尽,所以检修人员在接触故障电容器之前,还应戴上绝缘手套,先用短路线将故障电容器两极短接,然后方动手拆卸和更换。
看完这些大家知道了该如何进行管理吗?买电力电容器是一个技术活,买了之后如何运行也是一个不可忽视的问题,只有采用了正确的方法运行才能保证电力电容器的寿命。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
模拟屏上有电气主结线图,有能进行操作前预演的手柄(俗称钮子开关)和能指示设备状态的指示灯等。北京环亚科泰科技有限公司一直在用行动告诉大家这句话是错的。 做为配电室模拟屏的主要生产商,提供商,销售商,环亚科泰一直为各个电力安装公司提供质优的产品和品质的服务,公司立足自身优势,依托技术经验积极向其他领域扩展。 我们涉猎轨道交通行业,为北京,天津,吉林,山西,山东省份生产,技术升级模拟屏,TMS盘,IBP盘;高速公路,公交,地铁,航空,高铁,货运港正越来越多的应用我们的产品。
