土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 外丝外螺纹锌合金PVC包塑金属软管接头电缆电线穿线管箱接头
发布于:2018-10-09 15:40:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
Description: 锌合金90度弯头DPJ端式接头采用优质锌合金压铸、金加工而成,表面一般采用镀锌、镀硬铬处理,特殊场所按要求表面处理,产品外型美观、结构紧密、无气孔、强度高,与软管、钢管连接,有密封性好,防震、防腐、防水、防尘等优点。  规格标注英制螺纹厚钢螺纹薄钢螺纹公制螺纹公制英制φ6 G1/4″C13PG7φ85/16″G3/8″C15PG9φ101/4″G3/8″C15PG9φ12(13)3/8″G3/8″C19PG11/PG13.5φ15(16)1/2″G1/2″C19PG1.35/PG16φ20(19)3/4″G3/4″C25PG21φ251″G1″C31PG29φ321/1/4″G1/1/4″C39PG29φ38(40)1/1/2″G1/1/2″C51PG36/PG42φ51(50)2″G2″C63PG48φ64(70)2/1/2″G2/1/2″C75 φ75(80)3″G3″  φ1004″G4″  φ1255″G5″  φ1506″G6″
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
汽车高低温试验箱作用及特点
一实仪器(yishi17)汽车高低温试验箱其实是为了让整车能够进行试验的大型试验设备,不过也能用来做其他大型产品在高温或是低温环境下的可靠性试验,经常在产品的设计、改进、鉴定以及检验环节起到非常重要的作用。而且有需要的话,汽车高低温试验箱的尺寸、温度都是可以专门定制的,不过价格就需要根据制造难度而提高。 而一实汽车高低温试验箱的特点就体现在很多方便了,比如: 1、我们的试验设备对试验箱安装距离的要求不高,只要留出方便技术人员维修的空间,这样就能够帮用户节省放置场所的空间。
