土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 汽车高低温试验箱作用及特点
汽车高低温试验箱作用及特点
发布于:2018-10-09 15:39:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一实仪器(yishi17)汽车高低温试验箱其实是为了让整车能够进行试验的大型试验设备,不过也能用来做其他大型产品在高温或是低温环境下的可靠性试验,经常在产品的设计、改进、鉴定以及检验环节起到非常重要的作用。而且有需要的话,汽车高低温试验箱的尺寸、温度都是可以专门定制的,不过价格就需要根据制造难度而提高。
而一实汽车高低温试验箱的特点就体现在很多方便了,比如:
1、我们的试验设备对试验箱安装距离的要求不高,只要留出方便技术人员维修的空间,这样就能够帮用户节省放置场所的空间。
2、我们的试验箱在运行过程中的噪音非常小,放在实验室或是办公室内都不会影响正常工作。
3、我们的控制系统可以根据用户的需要上下调整,也可以将控制系统拿到办公室传输数据。Yishi17.com
4、我们的试验箱采用的软件以及硬件大部分都是从国外进口,更好的保证了设备的质量,同时也减少了故障产生的次数。
5、我们的试验箱外箱体采用的是彩钢板制成,提高了试验箱的美观程度,也让操作人员清洁外箱时更加方便。而内箱是采用不锈钢制成,减少因为试验过程中的水分而产生的锈蚀。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
外丝接头 包塑软管变径接头 包塑金属软管变径接头
Description: 铜镀镍直头 软管接头直头:可选择螺纹标准,ISO、NPT、PG、PF、G 等等。 ISO 遵循EN60423标准 NPT 遵循 ANS/ASME B1.20.1-1983标准 防水等级:IP68 螺帽可选择六角或圆帽。 结构及材质: 本体:铜镀镍 螺帽:铜镀镍 衬环:尼龙66 衬套:聚丙乙稀 垫圈:丁晴橡胶(需另定)
