一般家用电表安装的都是单相电表,其具有能耗低、可靠性高等特点。而单相电表的接线,也是我们常会遇到的,接下来湖南云集就为大家讲解一下单相电表接线图及接线方法。
单相电表的接线方式主要是分为直接接入法以及经互感器接入法。具体接法如下:
一、单相电表直接接入式接线法
根据单相电表端子盒内的电压、电流接线端子排列方式不同可分为一进一出(单进单出)和二进二出(双进双出)两种接线方式。
1、一进一出接线法:
首先将电源相线(火线)接入在接线盒第一个孔接线端子上,出线接在接线盒的第二孔接线端子上,其次将电源中性线(零线)接入在接线盒的第三个孔的接线端子上,出线接在接线盒的第4孔接线端子上。
2、二进二出接线法:
首先将电源的相线接入在接线盒的第一个孔的接线端子上,出线接在接线盒的第四个孔的接线端子上,其次将电源中性线接入在接线盒的第二孔接线端子上,出线接在接线盒的第三孔接线端子上。
单相电表接线图 www.yunjichaobiao.com/newsdetail/70.html
两种方式的区别主要是端子盒内电压、电流的出入端子的排列位置不同,单相电表端子盒的接线端子应以“一孔一线”、“孔线对应”为原则,禁止在电能表端子盒端子孔内同时连接两根导线。
二、经互感器接入式法
当单相电表电流或电压限量不能满足被测电路电流或电压时,便需经互感器接入,有时只需经电流互感器接入,有时需同时经电流互感器和电压互感器接入。
在低压供电,负荷电流为50A以上时,优先采用经电流互感器接入式接线方式。 若电表内电流、电压同名端子连接片连着时,使用电流电压线公用方式接线;若连接片拆开时,使用电流、电压线分开方式接线。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
显示屏配电系统型号负载功率箱体大小(高*宽*厚)负载路数(全部2P60A空开)功能介绍价格HM-JJ2020KW350*350*1601组3路无400元HM -JJ4040KW550*350*1802组6路1段延时启动600元HM -JJ6060KW700*510*2303组9路2段延时启动、避雷浪涌保护、中间继电器、检修插座及照明开关1200元HM -BZ1010KW620*400*2301组4路 含1路风机避雷浪涌保护、中间继电器、检修插座及照明开关600元HM -BZ2020KW620*400*2301组4路 含1路风机避雷浪涌保护、中间继电器、检修插座及照明开关700元HM -BZ4040KW740*510*2302组6路屏体输出 1组3路风机独立输出1段延时启动、避雷浪涌保护、独立风机控制、中间继电器、检修插座及照明开关1150元HM -BZ6060KW1020*610*230双开门3组9路屏体输出 1组3路风机独立输出2段延时启动、避雷浪涌保护、独立风机控制、中间继电器、检修插座及照明开关1650元HM -BZ8080KW1020*740*230双开门4组12路屏体输出 1组3路风机独立输出3段延时启动、避雷浪涌保护、独立风机控制、中间继电器、检修插座及照明开关2050元HM -BZ100100KW1120*840*230双开门5组15路屏体输出 1组3路风机独立输出4段延时启动、避雷浪涌保护、独立风机控制、中间继电器、检修插座及照明开关2400元HM -BZ130130KW1120*840*230双开门6组18路屏体输出 1组3路风机独立输出5段延时启动、避雷浪涌保护、独立风机控制、中间继电器、检修插座及照明开关2600元备注: 1.所有标准款配电柜采用防水外壳 2 .所有标准款配电柜配有中间继电器兼容多种自动控制 3.所有标准款配电柜标配避雷浪涌 4.上述报价 不含运费 不含税5.双P空开可免费更换为双倍的IP空开 不加钱 6.以上电器件均采用正泰正品 避雷采用京正泰 线材采用国标4平方工程用100Kw 18路输出 (15路屏 3路风机)
只看楼主 我来说两句 抢板凳1、负荷零线电流经过电能表,增加了零线端钮损坏机率。
2、现在数字式电能表,芯片有零线记录电量功能。搞不好电能是按照零线电流计算的,多计了电量。少计也是有可能滴。这种计量方法没有科学依据,一般实验室不对这部分进行误差测定,属于非法定计量单元。
3、窃电与零线电流没有直接关系。零线电流计量,不能防止窃电现象。这只是西方人一种画蛇添足的笨办法。(如果单相供电,没有中性线,或许还有些道理。)
所以,负荷零线电流经过电能表零线端钮,弊大于利。希望电能计量从业人员注意上述问题。
