型号负载功率箱体大小(高*宽*厚)负载路数(全部2P60A空开)功能介绍价格HM-JJ2020KW350*350*1601组3路无400元HM -JJ4040KW550*350*1802组6路1段延时启动600元HM -JJ6060KW700*510*2303组9路2段延时启动、避雷浪涌保护、中间继电器、检修插座及照明开关1200元HM -BZ1010KW620*400*2301组4路 含1路风机避雷浪涌保护、中间继电器、检修插座及照明开关600元HM -BZ2020KW620*400*2301组4路 含1路风机避雷浪涌保护、中间继电器、检修插座及照明开关700元HM -BZ4040KW740*510*2302组6路屏体输出 1组3路风机独立输出1段延时启动、避雷浪涌保护、独立风机控制、中间继电器、检修插座及照明开关1150元HM -BZ6060KW1020*610*230双开门3组9路屏体输出 1组3路风机独立输出2段延时启动、避雷浪涌保护、独立风机控制、中间继电器、检修插座及照明开关1650元HM -BZ8080KW1020*740*230双开门4组12路屏体输出 1组3路风机独立输出3段延时启动、避雷浪涌保护、独立风机控制、中间继电器、检修插座及照明开关2050元HM -BZ100100KW1120*840*230双开门5组15路屏体输出 1组3路风机独立输出4段延时启动、避雷浪涌保护、独立风机控制、中间继电器、检修插座及照明开关2400元HM -BZ130130KW1120*840*230双开门6组18路屏体输出 1组3路风机独立输出5段延时启动、避雷浪涌保护、独立风机控制、中间继电器、检修插座及照明开关2600元备注: 1.所有标准款配电柜采用防水外壳 2 .所有标准款配电柜配有中间继电器兼容多种自动控制 3.所有标准款配电柜标配避雷浪涌 4.上述报价 不含运费 不含税5.双P空开可免费更换为双倍的IP空开 不加钱 6.以上电器件均采用正泰正品 避雷采用京正泰 线材采用国标4平方工程用100Kw 18路输出 (15路屏 3路风机)
1、主空开3P200A
2、接触器5个3210型号(5段逐级延时供电)4个时间继电器,可自由设置分段时间
3、15路显示屏回路输出(15个2PD60A空开)每路不能超过7KW
4、3路风机空开回路,单独风机接触器(可实现风机自动开关,保障显示屏内部温度)
5、4P(20-40KA)避雷浪涌 多功能维修插座
6、维修漏电保护开关 十位接线端子
7、2个中间继电器(兼容定时开关及多空能卡、远程自动控制),预留各类处理预案
8、三档转换开关(手动、自动、停止)
9、三个指示灯(自动指示、手动指示、电源指示)
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
8大高层建筑的电气设计与施工要点!为了节省土地空间,现在很多建筑工程项目都被设计成为了高层建筑。高层建筑的优势在于其能够大大节省土地资源、方便人们使用,但同时也存在着一旦发生消防安全事故则逃生困难等缺点,而为了从根本上杜绝这一现象的发生,保障人民和国家的生命、财产安全,高层建筑必须要加强电气施工质量。 1、照明系统设计 高层建筑电气设备较多,为了避免电气设备用电对照明系统电压产生一定的波动影响,最好分开设计电力动力用电线路和照明用电线路,并且设置一般照明系统和应急照明系统,既能保证照明系统正常运工作,又能在特殊状况下启动应急照明系统,持续、安全的照明。此外,在照明灯源上应选择发光效率高、显色性好的环保节能型灯具,降低能源消耗。
