土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 8大高层建筑的电气设计与施工要点!
8大高层建筑的电气设计与施工要点!
发布于:2018-10-08 10:49:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
为了节省土地空间,现在很多建筑工程项目都被设计成为了高层建筑。高层建筑的优势在于其能够大大节省土地资源、方便人们使用,但同时也存在着一旦发生消防安全事故则逃生困难等缺点,而为了从根本上杜绝这一现象的发生,保障人民和国家的生命、财产安全,高层建筑必须要加强电气施工质量。
1、照明系统设计
高层建筑电气设备较多,为了避免电气设备用电对照明系统电压产生一定的波动影响,最好分开设计电力动力用电线路和照明用电线路,并且设置一般照明系统和应急照明系统,既能保证照明系统正常运工作,又能在特殊状况下启动应急照明系统,持续、安全的照明。此外,在照明灯源上应选择发光效率高、显色性好的环保节能型灯具,降低能源消耗。
2、合理的供配电系统设计
不断优化高层建筑供配电系统,不仅有利于高层建筑的用电稳定,同时也有利于电力系统运行中的节能降耗,实现高层建筑电力系统的经济运行所以,在供配电系统设计中我们要注意以下几点,首先供配电系统设计要简单、可靠,这样就可以避免线路繁琐而造成的能源损耗其次,要选择科学合理的供配电电压,同时在根据高层建筑用电负荷来选择数量、容量相适应的变压器。
3、节电节能设计
节电设计,根据技术先进、安全适用、经济合理、节约能源和保护环境的原则为出发点,采用合理的配电方式,采用高效率变压器、电动机和照明光源、无功功率补偿装置和设备监控电脑系统等措施,减少电能损耗,节约用电照明光源选择应从发光效率高、显色性好、使用寿命长、启动可靠、方便快捷、性能价格比高等方面选择高效光源。
所以,根据高层建筑内部不同场所,合理科学的选择照明系统,不仅可以提高照明效率,还可以实现节能效果。
4、选择合适的供电电源和电压
一般来说,高层建筑具有非常大的建筑面积以及多层的特点,考虑到高层建筑庞大的系统一般会安置两个以上的独立电源保证正常用电。并且这些电源大多数情况都会同时供电,还有备用电源作为后盾。在现代的很多高层建筑当中,还会设有发电机组在停电的情况下自己发电保证正常供电,例如,照明、家用电器使用、电梯设备以及消防设备方面的正常供电。
在我国,规定的高层建筑的标准电压等级都是10kV。此外,在具体的使用过程当中,要根据实际情况对建筑电力负荷进行计算,以便可以为电气设备的选择提供电力支持。
5、线路电能损耗的减少
高层建筑电能损耗的重要方面之一是线路的电能损耗,设计人员要针对线路上的电能损耗,根据机械长度、电压造成的损失以及发热的条件来对低压线路的截面进行科学的选择,最大限度的降低线路造成的损耗,同时要注意线路的导线要尽量选择电阻率较小的材质,例如铜芯导线和铝线。
在设计的过程中应该尽量使导线程度减少,布线是应尽可能少的走弯路和回头路,变压器和负荷中心应在彼此附近,最大限度的缩短供电的距离,减少线路电能的损耗。此外,设计人员在设计的时候,还应该尽可能的增大导线截面,利用较长的线路来满足热稳定电压要求和载流量,减少线路损耗的同时最大程度的降低火灾系数,提高建筑的供电质量。
6、电气设备选型
高层建筑中的电气设备有很多种类可供选择,如:高压开关柜、低压配电屏、应急发电组等,但是设计师和施工单位在选择电气设计类型和电气设备时,要先对高层建筑的具体特点进行深入的分析研究,选择最合适的电气设备,确保使用的电气设备可以在该高层建筑中发挥最大的作用。
此外,设计人员还需要注意三个要点:
①在选择高层建筑的高压开关柜时,要注意尽量选择真空开关手车式的开关柜;
②低压配电屏要尽量选择抽屉式的;
③应急发电组最好选择燃气轮发电机。
7、注重高层建筑避雷系统的设计
从高层建筑的特点上来看,因为其高度比较突出,所以当面临较为明显的雷雨天气时,就会很容易出现一些雷电危险。
针对这种因为雷电带来的危险来说,切实做好相应的避雷设计是比较关键的,对于当前高层建筑的避雷系统设计来说,其最为常用的一种途径就是合理的运用高层建筑的主体结构来进行避雷防护,把其主体结构内部的钢筋作为一种关键的避雷设施,然后引入地下,进而达到相应的防雷目的,当然,在高层建筑的顶部安装相应的避雷设施也是必不可少的一个重要方面;
此外,对于这种避雷系统的设计来说,还应该把该系统和相应的电力系统结合在一起,通过避雷系统和弱电机房以及相关电力控制系统的连接,来提升其避雷的有效性,充分的保障其整个电气系统的安全,尤其是要对于一些外漏的导体进行恰当的设计,避免其出现避雷风险。
8、穿线保护管的铺设
关于穿线保护管的敷设,首先在设计过程中要考虑穿线保护管的选材问题,如果穿线保护管质量不过关,就会危害到内部高层建筑各方面电气设计配线的安全,进而有可能酿成严重的事故。在进行穿线保护管敷设过程中,要严格监督施工人员是否按照施工技术要求进行管线的敷设,是否采用了不符合相关规定的管材。
与一般的普通住宅楼相比较而言,高层建筑的电气设计往往较为繁琐和复杂。这就要求施工单位在进行电气设计与施工时必须要做到全面、综合考虑,前期务必严格按照施工图进行科学设计,做好电气竖井内的供电主干线的选择工作,并要对供配电、电气间、应急照明、强弱电系统、防排烟装置配电线路以及穿线保护管进行严格、规范的施工,才能真正保证高层建筑的电气工程质量,以减少和避免高层建筑电气事故和电气火灾的发生。
全部回复(9 )
  • hbs13829780462
    挺好的资料,谢谢楼主分享!
    2018-10-23 17:13:23
  • 攻城师7923
    攻城师7923 板凳
    应急发电机组为何要选择燃气发电机??是因为柴油发电机需要有储存油的房间,不安全??
    2018-10-23 11:38:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电改四十年:我国电力体制的完善与重构
电力体制改革、新能源发展、煤改电等话题自2018年两会以来成为了舆论关注焦点。政府工作报告中首次明确提出“要降低电网环节收费和输配电价格,一般工商业电价平均降低10%”,预示今年将继续提高电力市场化交易比重、推进输配电价改革、加强市场化运作。自2015年中共中央和国务院联合下发“9号文”以来,电力体制改革成效显著,电力市场结构加速完善,增量配网持续升温、售电侧改革持续推进。展望未来,电改是规则的重构,而中国作为全球最大的新兴电力市场,将在售电端、用电端、配电端带来大量的产业机会。
