土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大厦中央空调工程安装施工的注意事项
大厦中央空调工程安装施工的注意事项
发布于:2018-10-08 14:07:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大厦中央空调工程施工过程质量的好坏是直接影响到整个中央空调系统的后期运行效果,甚至会影响到系统能否长期稳固牢靠地运行,因此在大厦中央空调安装施工过程中需要注意以下事项。
1、风口与风管的连接紧密性。大多数中央空调系统在风口安装时,风管仅仅伸到风口的颈部位置,不做任何密封处理,使得风口与风管的连接处漏风,冷量耗费在吊顶内。为减少漏风现象,应做密封得理,或风口与风管的连接处采用帆布软接。
2、空调回风的处理。大多数中央空调系统都是采用无管道回风方法,这种方法会造成空调房间的空气回到空调机房或吊顶内,最后在空气处理器或风机盘时升高温度,形成冷量损失。应当通过管道把空气直接送至空气处理器或风机盘,减少沿路损失。
3、管道的保温。冷热介质在传输过程中有冷热损失的部位均应保温,保温材料材料应当具有导热系数小、吸湿性小、抗冻性好、运用安全等特征。
4、通风管道的密封性。进行商用中央空调安装施工时,管道的密封性应放在首要位置思考,风管连接处或风管接口有缝隙,会造成漏风现象,使冷量浪费在冷量输送的半途中,系统能耗增加。
怎么检查中央空调安装有没有到位
一、看中央空调设计方案是否到位
中央空调的设计,包含对室内机功率的大小、室内机和温控器的安装位置以及出风口的出风形式的设计。其中在设计中央空调功率的时候,专业设计师都会提前了解到空调用户对中央空调的使用频率和使用人数及其他要求。在室内机的开关的安装位置方面上,最主要的是要考虑到开关的安装位置,因为一般人都是先开灯再开空调,所以在设计时,一定要把空调开关放在灯的开关之后,方便人们的使用。出风口的形式设计,一般情况下,都是采用侧送下回方式。
二、看中央空调安装是否合格
除了设计,大厦中央空调的安装也是一个重要的步骤。客户在验收的时候,一定要特别注意空调管路的外观,只有在管路的保温平整,管道和电管布置横平竖直,才能算合格。电线的安装也要注意,信号线和强电线一定要分开安放,千万不要让强电线影响到信号线。空调的冷凝水管安装时一定要有坡度,因为火往低处流,只有安装时有坡度,空调水才会顺坡度流到相应的位置,日后才不会产生空调漏水的故障。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
变风量空调负荷计算
一、空调负荷的定义 冷负荷:在某一时刻为保持室内环境要求的温度和湿度,需要向室内供应的冷量(或需要从室内移除的热量)称为冷负荷。 热负荷:在某一时刻为保持室内环境要求的温度和湿度,为了补偿房间失热而需向 房间供应的热量。 二、空调负荷的组成 空调负荷在不同的时刻差别很大,主要取决于外部因素(如室外温度、太阳辐射强 度等)和室内因素(如室内人员、灯光、设备等)。
