土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 腻子粉施工常见问题 施工问题解决办法
腻子粉施工常见问题 施工问题解决办法
发布于:2018-10-08 11:17:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、如果刮的腻子第一遍没干透就刮第二遍,会有什么后果?
答:时间长了会起皮,有时也会产生泛黄现象。
2、装修合同签的是“刮三遍耐水腻子”,可实际施工时只刮了两遍就刷涂料了,可以吗?是不是偷工减料?
答:腻子主要是解决平面度的问题,只要足够平整,一遍也行。但在施工中一般要求:最少要2遍,打磨后达到了效果,就可以不用刮了。
3、有些施工单位坚持使用“胶水+滑石粉”或“胶水+白水泥或石膏”代替现成的腻子粉,为什么?
答:(1)“胶水+石膏粉”一般是用来补吊顶石膏板接缝和阴阳角不直的。
(2)“胶水+滑石粉”一般是用来找补墙面不平的。比如:墙面第一遍,很不平,要刮比较厚的灰,用“胶水+滑石粉”才能达到强度找补起 来,如果直接用腻子粉硬度不够,刮厚了会出现开裂现象。
(3)如果墙面是贴墙纸,有的壁纸厂家也要求用“胶水+滑石粉”,但也有个别墙纸厂家没这个要求并且说腻子粉也一样。
(4)如果墙面刮三次灰,最后一遍肯定是用腻子粉的好,因为便于墙面打磨平整。如果使用“胶水+滑石粉”硬度太高,反而墙面打磨不平,影响效果和质量。
4、当墙体含水会对腻子和乳胶漆有什么影响?为什么不建议使用非耐水腻子(821腻子)?
答:(1)821腻子很不耐水,当墙体内含水时,821腻子就会吸水起泡,从而造成乳胶漆大面积起泡、开裂、脱落。而且乳胶漆性能越好,成膜性越好,问题就越严重。
(2)如果墙体内含水很大,且持续含有时,即便使用耐水腻子也会出现上述现象。解决办法:先使用封闭材料封底,再使用耐水腻子。
5、在现场自调腻子施工时,第一遍腻子里放入适量的白水泥,第二遍自调腻子里面全是滑石粉,没有一点白水泥,而且这两遍还是在一天完成的。这样做可以吗?
答:(1)第一遍腻子最主要的作用是墙、顶面的找平,腻子里是要放白水泥的,因为白水泥牢度高,利于墙、顶面的找平;第二、三遍 一般不放白水泥,而是用滑石粉掺胶水、熟胶粉和纤维素批刮。
(2)白水泥粉末相对较粗,没有滑石粉细腻,如果第二、三遍再放白水泥,打磨出来的成品墙面就会显得粗糙,从而影响滚涂乳胶漆的效果。
(3)不掺水泥,直接用滑石粉刮起来比较轻松省力。
(4)如果腻子不是刮的很厚,一天之内刮了二遍也是可以的,但刮过后一定要干透。
(5)如果墙面含水量高或渗水,用白水泥做腻子强度高而且不易脱落。待水泥腻子完全干燥后,再用不掺水泥的腻子收光。
6、墙面已经刮了两遍腻子,每遍间隔一个礼拜左右,但现在用指甲掐一掐,很轻松就掐出印子来,用手摸,还能摸一手白,怎么回事?
答:(1)如果使用的是非耐水腻子(如821腻子),又没有在施工时加胶水或界面剂,出现上述情况就不奇怪了。
(2)如果使用的是耐水腻子,就是腻子存在质量问题。比如:耐水腻子中胶粉含量低,或耐水腻子中使用的白水泥、灰钙等胶凝材料质量差。
(3)现场配制腻子,使用108胶与滑石粉、重钙粉直接混合,而没有适量添加水泥或灰钙、石膏等无机胶凝材料,从而出现所配制的腻子强 度偏低。
(4)施工人员为了好刮,将腻子调配得强度低一些、软一些。
7、腻子干了之后,用手在墙上摩擦会有很多粉末往下掉,像雪花一样,正常吗?
答:如果是未打磨就呈粉状,不正常,要铲掉重做。如果是打磨过的有粉,正常,上乳胶漆前要打扫干净。
8、刮完腻子,发现局部有返黄的情况,是什么原因?该怎么处理?
答:(1)第一遍腻子还没干,就批刮第二遍,往往会产生返黄现象。
(2)墙体含水较大,披挂腻子前有没有做封底处理,也会造成局部返黄。
(3)如果是因为第一遍腻子还没干就批刮第二遍,而产生的返黄,可以刷一遍白漆浆其盖住。如果返黄是因为墙体含水造成的,而使用的腻子又不是防水腻子,最好铲掉重做,做之前先做封底处理。推荐可选用:绿鸿牌内墙防水腻子做封底处理。
9、装修中的涂装工序都包括哪些内容?
答:装修中涂装工序一般有4个程序:墙面处理、刮腻子、涂底漆、涂面漆。
10、有人说,刮腻子的程序是刮一遍打磨一遍;也有人说,刮腻子的程序是刮三遍一共打磨一遍。到底怎样做才是正确的?
答:一般来说,三遍指的是满刮两遍,打磨找平一遍。
其实,腻子只是对墙面比较基本的找平,因为批刮厚了就容易开裂,在发现墙体很不平整时,可以用白乳胶勾兑石膏粉进行墙体的找平,当然石膏粉也不要批刮得太厚,太厚的话也是会开裂。所以,无论是两遍腻子,还是三遍腻子,都是要能把墙面做成一个顺平。等批刮完腻子,用200W的灯泡照射打磨墙面。一般地严格打磨一遍就可以了。
11、一年前装修时出了些问题就停工了,墙面、顶面都刮了粉刷石膏和一遍腻子。今年如果继续装修应该怎样做?
答:(1)如果是耐水腻子,且并没有出现粉化、脱落等现象,可以不用铲掉。
(2)如果是耐水腻子,但已经粉化,则必须铲掉重做。即使仅仅是某些部位出现了不同程度的开裂、霉变、皮卷、剥落、粉化等症状,也 必须被彻底铲除重做。因为,小修小补无济于事,弄不好,还会影响新的装修材料。
(3)如果是非耐水腻子(如821腻子),因非耐水腻子中的淀粉胶,它能融于水,当空气潮湿时,水分子向墙内渗透,使腻子表面粉化了。则必须铲掉重做。否则,非常容易出现掉皮,开裂的现象。 12、刚交的新房,房间墙面已经刮了腻子,而且看起来很平整了。现在要进行装修,是铲掉重做,还是直接打磨刷漆?
答:可以测一下是否是耐水腻子,如果不是,一定得铲了重新刮。如果是耐水腻子,且没有开裂、霉变、皮卷、剥落、粉化等症状,则可以直接打磨刷漆。测试方法很简单:用水泼下,如果能擦下来,就说明不是耐水腻子,就得铲除。
13、旧家二次装修,原来的墙壁刷的是白灰,该怎么处理?
答:(1)如果原先的白灰没有粉化、开裂、空鼓、脱落等现象,可以不用铲掉,只需使用优质的耐水腻子批刮平整即可,如果使用一般的腻子,则最好在第一道批刮腻子的时候,在腻子里多加点108建筑胶或界面剂来增强附着力,后面按照一般的程序去操作就可以了。
(2)如果原先的白灰已经出现粉化、开裂、空鼓、脱落等现象,则必须铲除。
14、房子要重新装修,墙面腻子原是防水腻子(类似绿鸿牌内墙防水腻子)做的,重新装修时要贴壁纸,请问原防水腻子要铲除吗?
答:一般来讲,防水腻子很结实,不但特别难铲掉,就是打磨都相当困难。即便装修公司建议你铲除,施工工人实际铲除事业是相当的费时、 费力、费工,往往会要求你减项。所以,如果原防水腻子层没有开裂、起皮、脱落、粉化等现象,就不用铲除,做一下墙面找平,就可以贴了。如果局部存在坏损现象,只需做局部修补即可。
15、墙面、顶面批刮了耐水腻子,但是经打磨后某些地方漏出了发黄的底层粉刷石膏,还有些地方的腻子薄到已经漏出了发灰的 基层,这种情况用不用再批刮一遍腻子?如果直接喷漆,会影响质量吗?
答:这种情况在装修队没有偷工减料的情况下也是有可能会出现的,主要原因是墙面、顶面特别不平造成的,尤其是预制板顶面(俗称楼板,一般都是老楼)结构,楼板与楼板之间的接缝就很难找平,就可能会出现这种情况,如果是现浇楼板则很少出现这种现象。在这种状况下喷漆的话,如果按照正常的操作,底漆、面漆保质保量的喷涂的话应该是可以遮盖住颜色不一致的现有墙、顶面的,而且理论上也不会有什么的隐患。
16、有人说,耐水腻子碱性大,用完要再用底漆封闭,不然上有颜色的乳胶漆会有色斑;也有人说,可以等耐水腻子完全干后(5~7天),这时碱性就消失了,就不用上底漆了。到底哪个对?
答:耐水腻子是强碱性的,干后其碱性依然存在。所以,还是上封闭底漆,或抗碱底涂好一些。
17、用石灰掺沙子抹的墙面很多地方出现密密麻麻的小裂缝,找装修公司的施工队处理,他们只是把裂纹、空鼓较大的灰铲掉后用白水泥和胶水修整了一下。可是,过不了多长时间墙面又出现裂纹现象,该怎么处理呢?
答:首先,原有的空鼓处必须铲掉后重新做。因为如果空鼓存在,今后就会开裂。其次,建议使用弹性腻子(比如:绿鸿牌内墙防水腻子)进行修整。
18、什么是水质腻子?它有什么弊端?
答:水质腻子是以交连型丙烯酸酯类多元共聚物乳液为基料,加入防腐剂、稳定剂、充隙交连剂、无机填料等混合制成。近年来,水质腻子以其成本低、贮运安全、无污染、易打磨、附着力强、刮涂性好、不开裂、耐久性好等特点,而成为金属表面填平的主要材料。但是水 质腻子有一致命弱点——起泡。
19、在装修施工中,施工人员使用弹性腻子、耐水腻子,而更愿意使用普通腻子(如:821腻子,或类似的腻子)?
答:一来是习惯问题;二来是相比较而言,普通腻子比弹性腻子、耐水腻子好刮,也比较容易收光和打磨。另外,如果包工包料的话,普通腻子也相对便宜。
20、批刮腻子一天后,手触摸腻子层已经干燥,可涂刷涂料后出现类似于霉斑的黑点,为什么?
答:首先确定黑点斑迹不是腻子自身携带的。
(1)如果批刮的是耐水腻子,因耐水腻子里含有一定量的保水剂,批刮完一天后,尽管用手触摸表面已经干了,但实际深层并没有完全干燥,腻子层中仍含有大量的水份,这个时候进行涂料施工,就会使腻子中过多的水汽无处释放,就会产生黑点斑迹。这种现象一般通风放置一段时间,黑点斑迹就会慢慢消失。
(2)如果批刮的是普通腻子(如:821腻子),可能是因为墙体含水较大,施工时又没有做封底处理造成的。通风放置一段时间,黑点斑迹应该会慢慢消失,也没有出现涂料层起皮、空鼓、开裂等现象就暂不用处理。若某些部位已经出现涂料层起皮、空鼓、开裂等现象就必须铲除重做。
全部回复(19 )
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    谢谢分享
    2019-02-11 05:51:11
  • chenming747400
    挺好的资料,谢谢楼主分享!
    2019-02-07 19:48:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
吊顶工程施工技术-明龙骨吊顶施工
1.施工流程 顶棚标高弹水平线→画龙骨分档线→安装水电管线→安装主龙骨→安装副龙骨→安装罩面板→安装压条。 2.施工工艺 (1)放线: 用水准仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点(若墙体较长,中间也应适当抄几个点),弹出水准线(水准线距地面一般为500mm),从水准线量至吊顶设计高度再加上罩面板的厚度,用粉线沿墙(柱)弹出水准线,即为吊顶次龙骨的下皮线。同时,按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分,间距不大于1000mm,并标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距900-1000mm。如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。
