1.施工流程
顶棚标高弹水平线→画龙骨分档线→安装水电管线→安装主龙骨→安装副龙骨→安装罩面板→安装压条。
2.施工工艺
(1)放线:
用水准仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点(若墙体较长,中间也应适当抄几个点),弹出水准线(水准线距地面一般为500mm),从水准线量至吊顶设计高度再加上罩面板的厚度,用粉线沿墙(柱)弹出水准线,即为吊顶次龙骨的下皮线。同时,按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分,间距不大于1000mm,并标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距900-1000mm。如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。
(2)固定吊挂杆件:
采用膨胀螺栓固定吊挂杆件,不上人的吊顶,吊杆长度小于1000mm,可以采用圆6的吊杆,如果大于1000mm,应采用圆8的吊杆,如吊杆长度大于1500mm,则要设置反向支撑。上人的吊顶,吊杆长度小于1000mm,可以采用圆8的吊杆,如果大于1000mm,应采用圆10的吊杆,如吊杆长度大于1500mm,同样要设置反向支撑。吊杆的一端同L30*30*3角码焊接(角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定),另一段可以用攻丝套出大于100mm的丝杆,也可以买成品丝杆焊接。制作好的吊杆应做防锈处理,吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上,用冲击电锤打孔,孔径应稍大于膨胀螺栓的直径。
(3)在梁上设置吊挂杆件
1)吊挂杆件应通直并有足够的承载能力。当预埋的杆件需要接长时,必须搭接焊牢,焊缝要均匀饱满。
2)吊杆距主龙骨端部距离不得超过300mm,否则应增加吊杆。
3)吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。
(4)安装边龙骨:
边龙骨的安装应按设计要求弹线,沿墙(柱)上的水平龙骨线把L形镀锌轻钢条用自攻螺钉固定在预埋木砖上;如为混凝土墙(柱)可用射钉固定,射钉间距应不大于吊顶次龙骨的间距。
(5)安装主龙骨:
1)主龙骨应吊挂在吊杆上,主龙骨间距不大于1000mm。主龙骨分为轻钢龙骨和T型龙骨。轻钢龙骨可选用UC50中龙骨和UC38小龙骨。主龙骨宜平行房间长向安装,主龙骨的悬臂段不应大于300mm,否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开。主龙骨挂好后应基本调平。
2)跨度大于15m以上的吊顶,应在主龙骨上,每隔15m加一道大龙骨,并垂直主龙骨焊接牢固。
3)如有大的造型顶棚,造型部分应用角钢或扁钢焊接成框架,并应与楼板连接牢固。
(6)安装次龙骨:
次龙骨应紧贴主龙骨安装。次龙骨间距300~600mm。次龙骨为T型烤漆龙骨,T型铝合金龙骨,和各种条形扣板厂家配带的专用龙骨。用T型镀锌铁片连接件把次龙骨固定在主龙骨上时,次龙骨的两端应搭在L型边龙骨的水平翼缘上,条形扣板有专用的阴角线做边龙骨。
(7)罩面板安装:
(7)罩面板安装
吊挂顶棚罩面板常用的板材有吸声矿棉板、硅钙板、塑料板等。
其中矿棉装饰吸声板安装要点如下:
规格一般分为600mmX600mm、600mmX1200mm,将面板直接摘于龙骨上。安装 时,应注意板背面的箭头方向和白线方向一致,以保证花样、图案的整体性;饰面板上的 灯具、烟感器、喷淋头、风口等设备的位置应合理、美观,与饰面的交接应吻合、 严密。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
粘钢胶“适用期”如何计算启程路桥粘钢胶“适用期”这里一定要看清楚这句话的意思,我们的粘钢胶使用的常识,那就是每一次配胶不会配多,够在适用期用的就行,不然用不完的胶会凝固导致不好施工。至于适用期这个词是我们专业的行话,就是可以在胶操作的时间以内,也就是环氧树脂与固化剂开始配比的时候,这就是我们说的适用期,如果我们的启程路桥粘钢胶需要在这之间使用完,如果超过这个时间启程粘钢胶的粘度就会发生变化,甚至有的直接凝固。 启程路桥和大家说一下除粘钢胶外的适用期之中,正常温度下,操作时间为三十分钟左右;灌注胶为一个小时左右,碳布胶半个小时左右,裂缝修补胶时间范围要大,四十到一个小时左右,裂缝灌注胶时间较长为一个半小时左右,植筋胶的话是根据化学锚栓的温度变化来发生固化的,时间会更短。
