土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请电气的朋友们讲解下图中真空断路器各个回路工作过程?
发布于:2018-10-08 10:51:08 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
小弟才入门,特此请教各位前辈
全部回复(6 )
  • peter2001sheng
    一张电气控制原理图而已,你先要掌握各个元件的结构和原理。分析电气控制原理图的时候先看主电路再看控制电路的顺序。
    2019-01-03 10:22:03
  • lxm0765
    lxm0765 板凳
    百度一下。很多文章介绍断路器的结构和电气控制原理
    2018-12-13 08:23:13
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
电工基础:漏电开关跳闸故障的原因及解决方法
漏电开关工作原理 正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反,总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等于零,二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态,漏电保护器处于正常运行。当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时,就有一个接地故障电流,使流过检测互感器内电流矢量和不为零,互感器铁芯中感应出现磁通,其二次绕组有感应电流产生,经放大后输出,使漏电脱扣器动作推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的。漏电开关的短路保护及过载保护功能和空气开关原理一样,这里就不讨论了。
