漏电开关工作原理
正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反,总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等于零,二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态,漏电保护器处于正常运行。当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时,就有一个接地故障电流,使流过检测互感器内电流矢量和不为零,互感器铁芯中感应出现磁通,其二次绕组有感应电流产生,经放大后输出,使漏电脱扣器动作推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的。漏电开关的短路保护及过载保护功能和空气开关原理一样,这里就不讨论了。
漏电开关跳闸故障的原因及解决方法
第1种:漏电开关的额定电流小于线路实际工作电流,发生过载保护跳闸。
故障现象:用电负荷较大时,漏电开关跳闸。
故障原因:经分析线路接线正确无误,①负荷计算错误导致漏电开关选错,开关的额定电流小于线路实际工作电流,导致漏电开关过载故障跳闸;②负荷计算正确,漏电开关使用正确,人为使用大功率电器设备,导致漏电开关过载保护跳闸。
解决方法:①更换最大允许工作电流较大的漏电开关;②告知电器用户禁止使用大功率电器设备。
第2种:用电设备本身绝缘损坏而漏电(即设备中的N 线与PE 线短接)。
故障现象:插座回路用电时,插座回路漏电开关跳闸。
故障原因:经分析线路接线正确无误,负荷计算与漏电开关匹配,故判断为用电设备本身绝缘损坏而漏电(即设备中的N 线与PE 线短接)。
解决方法:更换或维修用电设备,保证用电设备具有良好的绝缘。
第3种:线路潮湿导致绝缘强度降低或线路短路引起漏电开关故障跳闸。
故障现象:不用电时,插座回路漏电开关跳闸。
故障原因:经分析,①线路潮湿绝缘强度降低,导致泄漏电流超过了漏电开关允许泄漏电流值。②因线路短路所致。
解决方法:①烘干线路,提高绝缘强度。②检查线路若是短路所致,排除短路故障。
第4种:有人触电,插座回路漏电开关跳闸。
故障现象:插座回路漏电开关突然跳闸。
故障原因:有人触电。
解决方法:宣传教育用户安全用电,避免触电事故发生,若发现有人触电,应及时抢救伤者。
第5种:员工接线不正确,照明回路中将N 线接到PE 线上了
故障现象:插座回路能正常用电,照明回路用电时,AL1中的总漏电开关跳闸。
故障原因:经分析,线路接线不正确,将照明回路中的N线误接到PE 线上了。
解决方法:进行改线,将照明回路中的PE 线改接到N 线上。
第6种:员工接线不正确,插座盒中的N 线与PE 线接错了
故障现象:照明回路能正常用电,插座回路用电时,ALY中的插座漏电开关跳闸,有时AL1 中的总漏电开关也跳闸。
故障原因:经分析,线路接线不正确,将插座盒中的N 线与PE 线接错了。
解决方法:进行改线,将插座盒中的N 线与PE 线对调。
第7种:员工接线不正确,在AL1箱中N线与PE线用混了
故障现象:插座回路或照明回路用电时,AL1中的总漏电开关都跳闸。
故障原因:经分析,线路接线不正确,将AL1箱中N线与PE线用混了。
解决方法:在AL1箱的总漏电开关负荷端,将N 线与PE线对调。
漏电开关不仅可以用来保护线路的过载及短路,还可以作为漏电保护装置使用,在我们办公用电方面扮演着重要的角色,保护着我们用电者的安全。本文通过漏电开关原理的介绍和故障跳闸的分析,希望能够指导电气作业人员正确使用漏电开关,在开关故障跳闸后能够迅速准确找到原因,并及时处理故障恢复送电。
巧用万用表快速查漏电点
1、先断开用户电源进线的总隔离开关,关闭用户的所有用电负荷,如拔下冰箱插头、断开水泵开关等。
2、把数字型万用表的挡位放在欧姆档的200M挡上,一只表笔放在负荷侧两根出线其中的一根上,另一只表笔碰触墙壁,最好是碰触接地线或者临时接地线。等万用表上显示的数字稳定后,读出的是主线路的绝缘电阻数值,如果绝缘电阻数值小于0.5兆欧,那么是主线路出了问题,如果绝缘电阻在0.5兆欧以上,那就可以排除是主线路出了问题。用同样的办法测量另外一根导线,也查看数值,看是否是主线路出了问题。
3、查看分路及各用电电器的绝缘电阻值,也是用同样的方法逐个检测,直到找到故障点为止。
操作注意事项
1、使用万用表欧姆挡的200M挡时,注意在测量的时候不能用手触及表笔的金属部位,那样会使读数不准确。
2、在测量各个用电设备的时候注意要先放电,以防用电设备中的容性电流伤人。
这个方法是在无电的状态下查找故障点的比较安全的方法。此方法也适用于动力用户和厂房漏电的查找,不过在查找时,不仅要断开电源进线,还应该断开零线,避免发生触电事故。
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
一文弄懂时钟控制器与时间继电器的区别时钟控制器和时间继电器都是控制回路的开关电器。所谓控制回路,指的是实施逻辑测控、电参量采集、信号放大和传递,以及信息管理的回路。时钟控制器用于较长时间精确测量和控制,而时间控制器则用于短时间的控制。时间继电器对时间的测控精确度有限,但要求重复性要好,触点类型还要多样化。 下图是通电延时和断电延时时间继电器的时序图: 这里的时间t都很短,在10毫秒到10秒之间选定。可见,时钟控制器与时间继电器的区别还是很大的。在使用中,时钟控制器的时间对时很关键。
