文章以桥涵隧道工程的建设工作为切入点,分析了其施工技术和工艺等,目的是为了更好的推动我们国家的道桥事业的发展。
一、路桥涵洞隧道建设方案简析
在进行涵洞建设工作的时候要切实的按照如下的条例来开展。
第一,测量放线。首先应根据现场的施工控制桩,从而准确地测设出涵洞的中心里程,在其轴线方向埋设不少于3个或以上的护桩,放出涵洞轴线,以便在施工过程中随时复测、放样。测量队配置1台全站仪和1台自动安平水准仪,根据施工需要,随时进行测量放样及测量复核。根据涵洞轴线并结合现场实际情况,决定开挖坡度及支护方案定出涵洞的基础开挖线。
第二,基础开挖。根据设计图纸上的具体要求,对基础进行放样测量,从而确定好涵洞轴线。然后在涵轴两端埋设中心桩及护桩,并根据涵洞轴线放出开挖边线,以备随时检查开挖情况,在开挖边坡外稳固地设置临时水准点随时控制标高。基坑底面,直接基础设计平面尺寸每边放宽不小于50cm,考虑四周排水沟与集水井的位置,每边放宽不宜小于80cm。
第三,碎石土换填。在基础开挖完成后还应进行基底检查,待检查无误后才能进行后续的施工工作。对于处于软路基段的涵洞,则应采用碎石土换填构造物下软基时,处理宽度应超出结构物每边100cm,基坑按照1:1放坡。本段涵洞回填碎石土体积为2900m3。回填要分层进行处理,每30cm进行一次压实,压实度不得低于92%。
第四,混凝土基础施工。本工程的混凝土采用商混凝土,同时采用混凝土罐车运输,运输过程中不断进行搅动。浇注混凝土时,采用插入式振动器振捣密实,插入式振动器的位移间距应不超过振动器作用半径的1.5倍,且插入下层混凝土中的深度宣为50~100mm,并避免振动棒碰撞模板边模。
第五,涵身、顶板施工。模板表面应光滑平整,采用1.5m×1.2m组合式钢模,要将尺寸差控制在规定的区间内,要保证稳定性以及强度等达标,而且要确保拆卸便捷,保证不会渗漏。在安装完成之后要认真的检测轴线以及竖直度等。当所有的检测达标之后就要对其加固处理,以此来确保浇筑之后不会出现形变现象,不会发生位置移动。还要保证模内没有多余物质,接缝严密。
建设时还要明确以下几点。第一,在建设之前要明确方案。结合设计理念和所在区域的地质状况,在建设的时候要使用中导洞先行措施。当对其挖掘大约五十米时,就可对中墙浇筑处理了。通常此类墙体的强度超过百分之七十就可以处理左洞,而右洞是按掌子面落后于左洞十米来进行控制的。然后要测量围岩的变形问题,待其稳定之后,方可进行后续的工作。
第二,要明确风水电相关的技术规划。我们可以在随口的进出口分别设置一座空气压缩机站。在普通的情况下,安装一台10m3/min和两台20m3/min的空气压缩机就可以保证施工过程中隧道通风的正常运转。在隧道施工过程中用水问题也是一个重点问题。我们可以在距离隧道拱顶30m以上的山顶各自修建一座100m3的高山水池。在隧道口的右边靠近山脚的地方建造蓄水池,把水源设于此处。不管是降水亦或是山泉都会储存在此处,便于工程建设时有水可以使用。对于建设时用到的电力,通常是由周围的电网供应的,不过因为其通常是家用电,伏数太低,常常无法保证项目的正常运作。
第三,明确排水工作相关的技术规定。在建设的过程中会出现地下水和活动形成的弃用水,此时就要做好排水活动。一般的情况下,会在隧道的出口和进入之间修葺一个1.54%的上坡。
二、桥梁涵洞施工技术
首先,处理地基。在挖基坑的时候,要想防止挖掘过度就要提前做好规划,掌握好比例,要不就会发生地基下沉的问题,这些问题一旦出现就会严重的影响到后续的建设工作,使得项目的品质受到很大的干扰。在挖掘的时候要清理好基底,而且平整得当、在挖掘工作结束之后要测试其受力能力,如果达标才可以开展后续的建设工作。
其次,捆扎钢筋。此项工作要按照图纸的规定来开展,要明确钢筋的类型和总数尺寸等等,还应该做好测量工作,要保证整个时期都有专门的监管者,以此来确保项目的品质不受干扰。还要选择合理的焊接措施。捆扎好之后要适当的填充,通常填充砂浆和土壤,这样做的目的是提升器稳定性。再次,控制好模板。在进行模板建设工作时,要做好模板加工工作,而且要使用定型模,使用脚手架来辅助。模块要采用截面设计的形式,钢管采用脚手架形成斜向支撑,在具体工作的时候要认真的掌控好该项内容,否则就会干扰项目的品质。
最后,做好混凝土施工工作。在此时期,要在基底处和模板有效对接,为了防止渗漏通常用砂浆来围堵。同时此举还能避免场地发生塌陷。在具体的工作时,要结合材料的特点做好保护工作,避免其破损。在拆除模板之后,要进行台身的维护工作,要在其表层遮盖一层塑料薄膜,同时还要确保它的边角和表层不受撞击,确保平整。
三、隧道施工技术
1.隧道明洞施工技术
(1)材料方面的规定。通常规定泥沙以及水等材料的品质要合乎相关的规定。在气温较低的区域要做好抗冻测试工作。对于防水的材料还要测试它的防水能力。
(2)工艺方面的要求。在开展工作之前的时候要认真的测绘放样,要掌控好基槽的挖掘力度。洞1:3段及基槽开挖支护:洞口明挖可采用敞口放坡法施工。基底物探及承载力试:使用地质雷达对基底进行探测,并用重型动力触探仪对基底进行承载力试验。仰拱混凝土:基底承载力满足设计要求后应及时浇注仰拱混凝土。
2.钢支撑施工技术
第一,材料品质方面的规定。要保证支撑使用的材料的品质良好,通常支撑是集中制造的,在场地中直接安放。而且在用之前的时候要对其调直处理,还要清理污渍。
第二,工艺方面的规定。要认真的检测断面。对挖掘平面检测,假如出现过度挖掘或是挖掘力度不够的情况,就要对挖掘平面再次处理,确保挖掘平面合乎规定。在其达标之后就要尽快的喷射混凝土。同时还要明确钢架的方位。
四、结束语
最近几年我们国家的经济建设工作取得了长足的发展,道桥项目的数量也日渐增多。它们的存在为国家的经济社会发展以及群众的生活都带来了极大的便利。作为道桥项目的一个关键构成部分,桥涵隧道项目开始受到人们的关注。在当前时期要认真的做好此类项目的建设工作,务必确保它的品质。只有保证品质良好才能够保证项目总体的品质优良。
来源: 隧道施工在线
涵洞设计施工
返回版块1.12 万条内容 · 199 人订阅
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
lw010
沙发
很好的资料,学习了。
2018-11-09 10:21:09
吕建民
板凳
资料不错,感谢楼主!
2018-10-22 17:23:22
加载更多回复 举报
