变频器输出频率是受频率给定信号控制的,所谓变频器频率给定方式就是控制变频器输出频率的具体方法。变频器频率给定常用的方式有:
1、变频器频率给定方式之面板给定方式
就是通过变频器操作面板上的键盘或电位器来进行频率给定。可通过面板键盘上的上升键和下降键来进行给定,有的变频器在操作面板上配有一个电位器,可旋转该电位器来给定频率。该类给定方式适合就地操作,且操作读数方便,但不便远传。
2、变频器频率给定方式之外接给定方式
就是从变频器的外接端子输人频率给定信号,来控制变频器输出频率。常用的方式有:
①模拟信号给定
就是从变频器的控制端子接入直流电压或电流信号,来进行频率给定,即通过DCS系统、PLC、PID调节器、手动操作器等改变给定信号的大小来调节变频器的输出频率。常用的电压信号有:0-10V,2-10V,0-±10V,0-5V,1-5V,0-±5V等。电流信号有:0-20mA,4-20mA等。对该类信号应优先选用电流信号,因为电流信号传输距离远,抗干扰能力强,如果传输距离不远时选用电压信号即可。
②数字信号给定
通过变频器的控制端子,输入开、关信号来进行频率给定。数字信号给定频率的精度高,由于给定是用开关触点操作,其抗干扰性强,且不易损坏,维修简便。
3、变频器频率给定方式之通信给定
由计算机或PLC、DCS通过通信接口来对变频器进行频率给定。
变频器的频率给定信号大致就是上面介绍的几种方式。对于使用什么方式都是要通过对变频器的设定来选择的。变频器最初是用来对电动机进行转速凋节的,但现在变频器已大量参与了液位、流量、压力等的过程控制,并已成为一种新的调管模式被广泛采用。
变频器既可以做过程控制中的执行单元,也可以做控制单元。做执行单元时,变频器接收控制仪表的控制信号,来改变输出电源的频率;做控制单元时,变频器利用本身的PID功能,单独完成控制任务。上述作用都是通过改变电动机电源的频率来调整电动机的转速,以达到改变被控参数的目的。
在传统的控制系统中引入变频调速改变了原来的控制模式,使运行更加平稳、可靠,并能提高系统控制精度。与传统的控制系统相比,变频器虽取代了控制、执行单元,但其物理位置不相同,控制方式也不相同,而且目前在分工和工作职责范围上都还有争论。
变频器严格来说是一个电气控制装置,由于它具有多种控制信号输入方式,能够很方便地与自控仪表相结合而组成新的控制系统,因此在过程控制中的应用前景是广阔的。所以电工学习和掌握变频器的知识很有必要,经常上昌晖仪表网这些都不是问题。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
