土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教下7%的电抗器用在原本14%的滤波智能电容上会有什么影响?
发布于:2018-09-29 16:59:29 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  • 阿古啊谷
    阿古啊谷 沙发
    如果7%电抗用于本需该14%的电抗,就治理不了3次谐波。
    2019-02-12 14:20:12
  • 阿古啊谷
    阿古啊谷 板凳
    14%的电抗主要治理3次谐波,7%电抗主要治理5次谐波。
    2019-02-12 14:14:12
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
滤波电容器为什么可以抗谐波?
小库说: 相信大家选择滤波电容器原因都只有一个,就是想抵抗谐波,谐波如果大的话可以降低电网电压,增加电路损耗,浪费电网容量。那么滤波电容器真的可以抗谐波吗? 其实一般的滤波电容器是不足以抗谐波的,谐波会使电容器介质损耗增加、发热、寿命缩短,吸收谐波后会导致电容器过电流,使熔丝熔断,电容器与电网电感形成串联谐振时,将谐波放大,甚至烧毁电容器。 滤波电容器之所以能够抗谐波,其实是与材质选用,生产工艺,技术条件,容量精确性和稳定性很大的关系。
