土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 滤波电容器为什么可以抗谐波?
滤波电容器为什么可以抗谐波?
发布于:2018-09-27 17:10:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
小库说:
相信大家选择滤波电容器原因都只有一个,就是想抵抗谐波,谐波如果大的话可以降低电网电压,增加电路损耗,浪费电网容量。那么滤波电容器真的可以抗谐波吗?
其实一般的滤波电容器是不足以抗谐波的,谐波会使电容器介质损耗增加、发热、寿命缩短,吸收谐波后会导致电容器过电流,使熔丝熔断,电容器与电网电感形成串联谐振时,将谐波放大,甚至烧毁电容器。
滤波电容器之所以能够抗谐波,其实是与材质选用,生产工艺,技术条件,容量精确性和稳定性很大的关系。
而库克库伯的滤波电容器之所以对谐波是具有非常强的耐冲击性,其在材质、工艺、技术条件上都是严格按照抗谐波技术所定制的,从而阻止来自电网的干扰,抵抗谐波电流对电网的污染。
库克库伯致力于改善电力系统运行性能,提升电能效率,提高电网质量,库克库伯电力电容器规避庞大笨重结构模式,新产品体积更小、功耗更低。具有使用灵活、维护方便、使用寿命长、安全性高等优质特性,补偿效果好,低成本使用!(您可以登录库克库伯公司网站“http://www.ckkbdq.com”了解更多详情,欢迎咨询。)
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
补偿电容器经常损坏的原因你知道吗?
小库说: 补偿电容器经常损坏?该咋办,首先我们要找对原因,解决根本问题才能长时间运行补偿电容器。 (1)切除电力电容器组时,由于断路器重燃引起的重燃过电压造成电力电容器极间绝缘损伤甚至击穿。有的电力电容器组无任何过电压保护措施,也无串联电抗器,特别是操作频繁的电力电容器就更容易导致其绝缘损伤,甚至引起炸裂。 (2)电力电容器投入时的电流过大、电网的谐波超标引起过电流,使电力电容器过热、绝缘降低乃至损坏。
