土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 补偿电容器经常损坏的原因你知道吗?
补偿电容器经常损坏的原因你知道吗?
发布于:2018-09-26 15:41:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
小库说:
补偿电容器经常损坏?该咋办,首先我们要找对原因,解决根本问题才能长时间运行补偿电容器。
(1)切除电力电容器组时,由于断路器重燃引起的重燃过电压造成电力电容器极间绝缘损伤甚至击穿。有的电力电容器组无任何过电压保护措施,也无串联电抗器,特别是操作频繁的电力电容器就更容易导致其绝缘损伤,甚至引起炸裂。
(2)电力电容器投入时的电流过大、电网的谐波超标引起过电流,使电力电容器过热、绝缘降低乃至损坏。
(3)电力电容器没有配备单台熔丝,或有熔丝但熔丝特性(安秒特性)太差。当电力电容器内部元件严重击穿产生故障电流时。熔丝不能及时熔断,同时,有效的继电保护措施未跟上,过电流使电力电容器内部的温度急剧上升,导致电力电容器胀裂或炸裂。
(4)产品质量差。油纸绝缘没在严格的真空下干燥和浸渍处理、在长期工作电压下,内部残存的气泡产生局部放电现象。局部放电进一步导致绝缘损伤和老化。温升也随之加,较终导致元件电化学击穿,电力电容器损坏。
大家看完本文是不是知道了补偿电容器经常损坏的原因有哪些呢?为了避免大事故的发生大家一定要注意及时的检查和维护。 以上资讯来自库克库伯电气(上海)有限公司提供,更多资讯请大家搜索“库克库伯”了解更多详情,欢迎咨询。(您可以登录库克库伯公司网站“http://www.ckkbdq.com”了解更多详情,欢迎咨询。)
  • huashi1993
    huashi1993 沙发
    一般就是两个原因为居多,环境温度过高,电容器过早老化。2 有谐波。
    2018-10-09 00:09:09
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
库克库伯电气小课堂—引起电能质量问题的原因
小库说: 电能质量总是出现问题?该怎么办?找对原因才是硬道理。 1、电力系统元件存在的非线性问题 电力供电系统中元件的非线性问题有:发电机正常工作中产生的谐波;电网中各变压设备产生的谐波;直流输电产生的谐波;经过高压后的输电线路对谐波的放大作用。另外,并联电容器在变电站中的设置等因素也都会造成谐波的出现。这些因素中直流输电因素是现在电力系统中产生谐波的主要因素。 2、非线性负荷
