土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 库克库伯电气小课堂—引起电能质量问题的原因
发布于:2018-09-25 10:48:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
小库说:
电能质量总是出现问题?该怎么办?找对原因才是硬道理。
1、电力系统元件存在的非线性问题
电力供电系统中元件的非线性问题有:发电机正常工作中产生的谐波;电网中各变压设备产生的谐波;直流输电产生的谐波;经过高压后的输电线路对谐波的放大作用。另外,并联电容器在变电站中的设置等因素也都会造成谐波的出现。这些因素中直流输电因素是现在电力系统中产生谐波的主要因素。
2、非线性负荷
非线性负载在工业和生活用电中展的比例很大,这是电力系统中产生谐波的主要根源。非线性的主要负载是电弧炉,电弧炉起弧的时延及电弧的严重非线性产生了谐波。
居民的日常生活和生产的负荷中,使用的荧光灯的伏安特性也是非线性的,也会有严重的谐波电流产生,其中含量最高的是3次谐波。此外,使用大功率的整流和变频装置也会有严重的谐波电流产生,严重影响了电网的安全。
3、电力系统故障
电能质量也会受到电力系统运行时的内外故障影响,例如,各种自然灾害、人为的非正常操作、各种线路短路、电网出现故障时发电机及励磁系统工作状态的改变等都会对电能的质量造成很大的影响。
电能质量出现问题每家每户的原因都不尽相同,具体问题具体分析,解决电能质量才是保证产品的质量的前提,大家有问题可以咨询小库,因为库克库伯也是专业从事电能质量产品及能效管理系统研发与技术推广,始终专注于输配电系统及各行业用户的电能质量,为用户提供专业合理的解决方案。您可以搜索“库克库伯”了解更多详情,欢迎咨询。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
伯恩斯电位器更换的方法步骤
伯恩斯电位器大家通常都称为bourns电位器,是美国出产的一款进口系列的电位器。而且对于在国内市场中的需求量是非常大的,这也是由于进口的电位器远都优胜国内的电位器,无论从性能上还是质量上,始终都还是存在对比的差异。那么对于伯恩斯电位器操作当中是否大家都了解如何去更换呢?这其中关系的很多细节都需注意到的,如果没有具备一定经验的技术人员,想必也是容易操作不当而损坏伯恩斯电位器。以下我就详细给你们解说一番伯恩斯电位器更换方法步骤。
