土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 伯恩斯电位器更换的方法步骤
伯恩斯电位器更换的方法步骤
发布于:2018-09-18 15:18:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
伯恩斯电位器大家通常都称为bourns电位器,是美国出产的一款进口系列的电位器。而且对于在国内市场中的需求量是非常大的,这也是由于进口的电位器远都优胜国内的电位器,无论从性能上还是质量上,始终都还是存在对比的差异。那么对于伯恩斯电位器操作当中是否大家都了解如何去更换呢?这其中关系的很多细节都需注意到的,如果没有具备一定经验的技术人员,想必也是容易操作不当而损坏伯恩斯电位器。以下我就详细给你们解说一番伯恩斯电位器更换方法步骤。
伯恩斯电位器更换方法步骤
操作步骤一
在伯恩斯电位器发生故障需要更换时,对于其的拆御步骤方法不能盲目的去操作,否者操作不当而损坏掉其它的元件。首先用螺钉旋具拆下原电位器上的固定螺钉,接着就把电位器上的引脚上的接线拆开,注意不能随便拉扯开电位器引脚上的接线,以免扯断主板其它的线路接线。
操作步骤二
然后这时拆下原来的电位器以后,再把将新电位器装上,并固定好。这时只需按照原来电位器的各引脚接线端对接上去即可。
操作步骤三
对于电位器接线完成后,还不可马上使用的,应当要注意检查好其电位器的各定片引脚有没有相互接错的可能,否者是会影响到伯恩斯电位器的使用。
伯恩斯电位器操作注意要点
细节注意一
伯恩斯电位器的电刷内、外联接触泡点的连线不在同一直线上或不通过电刷的中心点,容易致使电位器的操作当中造成一些调节失灵的现象。
细节注意二
在伯恩斯电位器的碳片表面要避免不能附着异物过多,如尘埃或杂物等等,否者可能导致电刷在某一点瞬时断开与碳片的接触的时候,造成电位器的电刷变形导致其与碳片接触不良的问题。
细节注意三
伯恩斯电位器焊接要避免加锡时导致焊锡流穿过线路板,否者会影响到电位器的调节控制上接触不良。而且焊接的时间尽量在段时间内完成操作,因为对于焊烙铁触点的最高温度是达到270度,若是焊接太长时间,会造成焊穿从而损坏电位器。
秦晋电子供应bourns电位器, fuse-tech.com
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
真空负荷开关和真空断路器的区别
我就想问他们在结构上的区别是什么 如果真空灭弧室,都用一样的,那不是一样了吗?  区别只在灭弧室吗?
