照明灯具的选型要符合防火防爆要求。越容易发生火灾、爆炸的场所,对照明灯具的选型要求就越严格,反之,就相应地放宽要求。下面这个表格,是考试100总结的照明灯具的选型要求。
①在连续出现或长期出现气体混合物的场所和连续出现或长期出现爆炸性粉尘混合物的场所选用定型照明灯具有困难时,可将开启型照明灯具做成嵌墙式壁龛灯,检修门应向墙外开启,并保证有良好的通风;向室外照射的一面应有双层玻璃严密封闭,其中至少有一层必须是高强度玻璃,安装位置不应设在门、窗及排风口的正上方,距门框、窗框的水平距离应不小于3m,距排风口水平距离应不小于5m。
②照明与动力合用一电源时,应有各自的分支回路,所有照明线路均应有短路保护装置。配电盘盘后接线要尽量减少接头;接头应采用锡焊焊接并应用绝缘布包好。金属盘面还应有良好接地。
③照明电压一般采用220V;携带式照明灯具(俗称行灯)的供电电压不应超过36V;如在金属容器内及特别潮湿场所内作业,行灯电压不得超过12V,36V以下照明供电变压器严禁使用自耦变压器。Q36V以下和220V以上的电源插座应有明显区别,低压插头应无法插入较高电压的插座内。
⑤每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜过超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。
⑥插座不宜和照明灯接在同一分支回路。
⑦各种零件必须符合电压、电流等级,不得过电压、过电流使用。
⑧明装吸顶灯具采用木制底台时,应在灯具与底台中间铺垫石板或石棉布。附带镇流器的各式荧光吸顶灯,应在灯具与可燃材料之间加垫瓷夹板隔热,禁止直接安装在可燃吊顶上。
⑨可燃吊顶上所有暗装、明装灯具、舞台暗装彩灯、舞池脚灯的电源导线,均应穿钢管敷设。
⑩舞台暗装彩灯泡,舞池脚灯彩灯灯泡,其功率均宜在40W以下,最大不应超过60W。彩灯之间导线应焊接,所有导线不应与可燃材料直接接触。各种零件必须符合电压、电流等级,不得过电压、过电流使用。
注册消防工程师
返回版块3.17 万条内容 · 478 人订阅
2018一消考前40天 能提分的答题技巧备考时间安排 9月-11月中旬:考点串联记忆。此阶段重点在于“构图”。这里说的“构图”是构建知识结构体系图。因为前面的学习更多的是零散的,这是将各个重点、难点都联系起来,然后一一攻克的阶段。 这个阶段可以多做一些历年真题,并对错题进行归纳总结。真题是用来研究的,对于基础科目,真题考点重复率很高,对于考过的知识点一定要搞明白。 《案例分析》研究真题有三个作用:一是把握命题思路,这几年命题方向基本变化不是很大;二是悟出标准答案的解题思路;三是能查漏补缺。
