土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 2018一消考前40天 能提分的答题技巧
发布于:2018-09-30 11:41:30 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
备考时间安排
9月-11月中旬:考点串联记忆。此阶段重点在于“构图”。这里说的“构图”是构建知识结构体系图。因为前面的学习更多的是零散的,这是将各个重点、难点都联系起来,然后一一攻克的阶段。
这个阶段可以多做一些历年真题,并对错题进行归纳总结。真题是用来研究的,对于基础科目,真题考点重复率很高,对于考过的知识点一定要搞明白。
《案例分析》研究真题有三个作用:一是把握命题思路,这几年命题方向基本变化不是很大;二是悟出标准答案的解题思路;三是能查漏补缺。
对于学习资料的选取上,每个阶段有每一个阶段的资料,原则上不要倒回去看,因为越到后期,资料越浓缩,考点越精华。
考前一周:考前突破。此阶段重点在于“提炼”、“总结”、还要保持一个好的心态。可以再详细的阅读一遍教材,所有的考点都源于教材。由于已经有了几个月的复习,此时阅读教材的速度应该很快,着重看以往标注的容易出错的知识点。
常见问题答疑
1) 时间来不及怎么办?
现在是复习的黄金时期,基础再好,如果这段时间松懈了,也是很难应对考试的。如果这段时间利用充分,基础差的考生也是有希望的。不要放弃,努力就会有收获的!
2) 有没有捷径?
努力就是成功的捷径,当然还要掌握复习的方法和技巧,才能事半功倍。请记住一句话:“反复就是成功”!
3)有没有答题技巧?
答题技巧当然是有的,巧妙运用,你离成功就不远了。下面从两个方面分析一下怎么去答题。
(1)选择题
消防工程师考试选择题的每个题目设计都有一定目的,选项的设置包含某种潜在的规律,这些规律往往用人类思维中某些常见的弱点。
如干扰项与正确项常常会部分相同,部分不同,以此来考查考生对知识点的掌握情况;又如,在选项中会设置一个正确项,又设置一个与此正确项内容截然相反的错误项,让考生在两者中进行取舍等。
对于单项选择题,宁可错选,不可不选;多选题则相反,没有把握的选项,宁愿少选,也不多选。虽然一消多项选择题不易猜答案,但也有它的答题方法:
①分析法:将所有选择项全部置于试题中,纵横比较,逐个分析,去误求正,去伪存真,获得理想的答案。
②消元法:多选题都是两个或两个以上答案是正确的,遇到此题运用消元法是最普遍的。先将自己认为不是正确的选项消除掉,余下的则为选项。
③类比法:五个选项中有一个选项不属于同一范畴,那么,余下的四项则为选择项。如有两个选项不能归类时,则根据优选法选出其中一组选项作为自己的选择项。
④推测法:利用上下文推测词义。有些试题要从句子中的结构及语法知识推测入手,配合自己平时积累的常识来判断其义,推测出逻辑的条件和结论,以期将正确的选项准确地选出。
⑤语感法:在答题中因找不到充分的根据确定正确选项时,可以将试题默读几遍,自己感觉读起来有些记忆,是备考时所熟悉的,即可确定为答案。
在答题顺序上,一般是先易后难,符合人的基本思维习惯。当然,有人如果有自己独特的习惯,那就应因人而异。不要因为分值小而轻易忽略或放弃单项选择题,也不要因为难度大而轻易放弃多项选择题。
合理分配选择题答题时间。一定要注意时间,在备考的过程中就要养成好的时间观念,做模拟题可以记时来做,把握好时间,这样才不会在考试中慌里慌张。
(2)案例分析题
考题是在背景材料基础上提出若干个独立或有关联的问题,每个问题可以是分析计算题、分析简答题、分析论述题等。案例分析题都是综合题,综合性较强,考查的是理论和实操结合的具体应用。
在做案例计算题的时候,能分步计算的,就分步列式计算,不要一个长式子一步列完,因为分步计算每对一步都能拿一步的分,如果某条式子错了,还不影响别的式子的得分。
对于简答或论述题,很多考生喜欢在答题的地方填满文字,注意我说的只是文字,而不是答案。认为写得多得分就高,这完全是一种自我安慰,对于提高考分一点帮助也没有,所以不要把答题当做任务,做题要以得分为目的。
阅卷老师阅卷时,只找采分点,如果没有——不得分!!!所以答题要简练,这样还能节约大量答题时间。有很多考生时间不够,就是答题无技巧,废话写很多,也给阅卷老师阅卷带来很大困难。
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
巧用国庆小长假 打造消防完美学习计划
盼星星 盼月亮 熬完了这几天 明天终于要迎来十一国庆长假了 看着这7天的漫漫长假 有些小伙伴已经按耐不住心中的激动了 提前就已把行程都安排上了 每一年的国庆长假肯定是春节以外,最长的一个节假日了。对于一些参加了消防考试的上班族来说,国庆假期更具有特别的意义,通过一段假期的调节可以放松心情,回顾总结,打好基础;同时在度假玩乐的同时可利用碎片化时间进行备考,通过稳固的学习与复习,弯道超车,备考提升;同时也可以关注课外,拓宽视野。那如何利用国庆假期,考试100有些方法希望能够各位即将参加消防考试的同学一点的帮助。
