土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 罗斯蒙特变送器与导压管之间的关系
罗斯蒙特变送器与导压管之间的关系
发布于:2018-09-29 16:43:29 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
罗斯蒙特变送器与导压管之间的关系
罗斯蒙特变送器与过程介质之间有导压管相连。导压管的作用在于传递过程介质的压力给变送器测量,为了使过程测量获得精准的测量值,在安装的时候需要注意很多细节,这些细节一方面来自导压管本身,另一方面来自于现场布局。
罗斯蒙特变送器与导压管位置布局:
1.在使用密封流体时,应把两根支管填充到相同的液位高度。
2.在清洗时,应使清洗连接件靠近过程分流接头,并通过相同规格、相同长度的管来清洗。应避免通过变送器清洗。
3.应避免侵蚀性或高温(高于121°C [250°F])过程材料与传感器模块和法兰直接接触。
4.应防止导压管中发生沉积。
5.应使导压管的两个支管的压头保持相等。
6.应避免可能使过程流体在过程法兰内冻结的条件。
7.应使导压管尽可能短。
8.对于液体管线,应使导压管从变送器向工艺连接件向上倾斜至少8 厘米/米(1 英寸/英尺)。
9.对于气体管线,应使导压管从变送器向工艺连接件向下倾斜至少8 厘米/米(1 英寸/英尺)。
10.在液体管线中,应避免安装在高点;在气体管线中,应避免安装在低点。
11.应确保两根导压支管的温度相同。
12.应使用足够大的导压管,以避免摩擦影响和堵塞。
13.应从液体支管中排出所有气体。
罗斯蒙特变送器与导压管安装要求:
【液体流程测量】
1.分流接头安装在管线侧面,以避免变送器的工艺隔离器上发生泥沙沉积。
2.变送器安装在分流接头旁边或下方,以便使气体排入工艺管线中。
3.排放/排气阀朝上安装,以便排气。
气体或液体应用
【气体流量测量】
1.分流接头安装在管道顶部或侧面。
2.变送器安装在分流接头旁边或上方,以便使液体排入工艺管线中。
气体应用
【蒸汽流量测量】
1.分流接头安装在管道侧面。
2.变送器安装在分流接头下方,以保证导压管充有冷凝液。
3.在高于121°C (250°F) 的蒸汽输送管线中,应向导压管充水,以防止蒸汽与变送器直接接触,并确保精确的测量启动。
更多参考:罗斯蒙特变送器http://www.qyyb.net/
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
?阀门电动执行机构的特点和优势是什么?
阀门电动执行器结构简单,安装方便,成本低。它使用限位开关和凸轮配合,并通过行程螺钉调整限位开关的地址,将其转换成角度调整。它通常用于形成带有各种阀门(例如闸阀、调节阀、单座阀等的电动阀或电动调节阀。)交流或直流直流电作为驱动能量,根据运行模式分为两类(电动开关型和电动调节型)。它的特点是能量*方便,信号传输速度快,传输距离长,集中控制,灵敏度和精度高,与电动调节仪表协调方便,安装和接线简单。
