阀门电动执行器结构简单,安装方便,成本低。它使用限位开关和凸轮配合,并通过行程螺钉调整限位开关的地址,将其转换成角度调整。它通常用于形成带有各种阀门(例如闸阀、调节阀、单座阀等的电动阀或电动调节阀。)交流或直流直流电作为驱动能量,根据运行模式分为两类(电动开关型和电动调节型)。它的特点是能量*方便,信号传输速度快,传输距离长,集中控制,灵敏度和精度高,与电动调节仪表协调方便,安装和接线简单。
电动阀门执行机构采用机械接触角调节,并在外壳外部进行调节,因此无需打开盖子进行调节。只有在仪器复位后,才能再次投入使用。只有使用输入信号线和单相交流电源线,才能在没有额外伺服放大器的情况下控制操作。致动器设计成完全封闭、防尘和防水。采用MCU控制,无需打开盖子即可进行机械行程设定,进行输入信号校准,操作简便。
阀门电动执行器**的定义是:能够提供线性或旋转运动的驱动装置。它使用某个驱动能量源,并在某个控制信号的作用下运行。致动器使用液体、气体、电力或其他能源,并通过马达、气缸或其他装置将其转换成驱动动作。
基本电动执行器用于将阀门驱动至全开或全闭位置。控制阀的致动机构可以精确地将阀移动到任何位置。虽然大多数致动器用于切换阀门,但是*的致动器的设计远远超出了简单的切换功能。它们包括位置感测装置、扭矩感测装置、电极保护装置、逻辑控制装置、数字通信模块、PID控制模块等。这些设备都安装在一个紧凑的外壳中。http://www.china-samson.com/
由于越来越多的工厂采用自动控制,人工操作被机械或自动设备取代,人们要求执行器能够在控制系统和阀门的机械运动之间发挥接口作用,甚至更要求执行器提高工作安全性能和环保性能。在一些危险的情况下,自动致动器装置可以减少人员伤害。一些特殊的阀门在特殊情况下需要紧急打开或关闭。阀致动器可以防止危险进一步扩散,同时*小化工厂损失。对于一些具有高压和大直径的阀门,所需的致动器输出扭矩非常大。此时,所需的致动器必须提高机械效率,并使用高输出电机来平稳操作大直径阀门。对于一些小扭矩阀,也使用精细和小电动阀。与普通阀门相比,它们具有重量轻、结构紧凑、功能齐全等优点。长期以来,它们依靠阀芯的加工来纠正当前的流动特性。
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
?ABB:智能技术重塑未来产业新格局ABB是全球电网、电气产品、工业自动化和机器人及运动控制领域的技术领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。基于超过130年的创新历史,ABB技术全面覆盖电力和工业自动化价值链,应用于从发电端到用电端、从自然资源开采到产成品完工的各种场景,谱写行业数字化的未来。作为ABB国际汽车联盟电动方程式锦标赛的冠名合作伙伴,ABB也积极投身未来可持续发展,拓展电动交通技术疆界。ABB集团业务遍布全球100多个国家和地区,雇员达14.7万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,40家本地企业,1.8万名员工遍布于142个城市,线上和线下渠道覆盖全国300多个城市。
