土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 求解答道路桥梁方面所需资质
求解答道路桥梁方面所需资质
发布于:2018-09-29 15:22:29 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
景观方面的景观桥超过12M我们非桥梁方面人员能自行设计吗?所需资质是什么?有关的国家规范?求各位大神解答下 拜谢。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
现场荷载试验确定地基容许承载力
平板荷载试验是用于确定地基承压板下应力主要影响范围内土层承载力和变形模量的原位测试方法。它要求岩土体在原有位置上,在保持土的天然结构、含水率及应力状态下来测定岩土的性质。地基平板荷载试验可分为浅层平板荷载试验和深层平板荷载试验。浅层平板荷载试验适用于确定浅部地基土层(深度小于3m)承压板写压力主要影响范围内的承载力和变形模量。深层平板载荷试验用于确定深部地基及大直径桩桩端在承压板压力主要影响范围内土层的承载力及变形模量,适用于埋深等于或大于3m和地下水位以上的地基土。浅层平板荷载试验的试验原理平板荷载试验是在试验土层表面放置一定规格的方形或圆形刚性承压板,承压板面积不小于0.25㎡,对软土地基不小于0.5㎡的方板或圆板,在其上逐级施加荷载。根据试验记录绘制荷载—沉降(p—s)关系曲线,分析地基土的强度与变形特征,求得地基土容许承载力与变形模量等。
