土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 植筋加固这几点在意了吗
植筋加固这几点在意了吗
发布于:2018-09-29 10:24:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
看了很多加固施工的情况,我们发现有些工程施工容易进入误区,如果我们不避免这些误解,就会影响施工效果和工程质量问题,所以我们还是要认真对待。
不可忽视第一点
植筋需要吹几次才可以吹干净?
清洗孔是植筋的一个重要步骤。如果孔不干净,就会影响植筋质量。一些建筑工人认为一次打击就足够了。他们不认真对待这一步骤。我们植筋胶施工,一般吹三到五次,直到吹干净。
不可忽视第二点
环氧树脂胶粘剂需要专业工具搅拌吗?
所有桶装环氧胶粘剂在使用前需要混合。如果混合不均匀,则会导致植筋胶不稳定。在施工现场,施工人员已看到使用木棍、铜棒、圆形搅拌头(带死角、搅拌会不平)混合胶体。这是一个误会,分散盘式搅拌的应用。一种由头部设计或巧妙设计的混合机,以确保均匀和均匀的混合。
不可忽视第三点
粘钢胶加固需要找平吗?
在加固构件中会出现不均匀的地方,需要找平,尽量减少施工中的高差,使用找平胶修补和加固凹凸的结合面,这样加固效果会更好,否则,当检测后,有效粘结面积减小,影响构件整体加固效果。
(原文链接地址:http://www.qchlqyh.com/news/jishuzhichi/105.html)
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
环氧粘钢胶适用期
启程路桥粘钢胶“适用期”这里一定要看清楚这句话的意思,我们的粘钢胶使用的常识,那就是每一次配胶不会配多,够在适用期用的就行,不然用不完的胶会凝固导致不好施工。至于适用期这个词是我们专业的行话,就是可以在胶操作的时间以内,也就是环氧树脂与固化剂开始配比的时候,这就是我们说的适用期,如果我们的启程路桥粘钢胶需要在这之间使用完,如果超过这个时间启程粘钢胶的粘度就会发生变化,甚至有的直接凝固。
