土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 环氧粘钢胶适用期
环氧粘钢胶适用期
发布于:2018-09-29 10:19:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
启程路桥粘钢胶“适用期”这里一定要看清楚这句话的意思,我们的粘钢胶使用的常识,那就是每一次配胶不会配多,够在适用期用的就行,不然用不完的胶会凝固导致不好施工。至于适用期这个词是我们专业的行话,就是可以在胶操作的时间以内,也就是环氧树脂与固化剂开始配比的时候,这就是我们说的适用期,如果我们的启程路桥粘钢胶需要在这之间使用完,如果超过这个时间启程粘钢胶的粘度就会发生变化,甚至有的直接凝固。
启程路桥和大家说一下除粘钢胶外的适用期之中,正常温度下,操作时间为三十分钟左右;灌注胶为一个小时左右,碳布胶半个小时左右,裂缝修补胶时间范围要大,四十到一个小时左右,裂缝灌注胶时间较长为一个半小时左右,植筋胶的话是根据化学锚栓的温度变化来发生固化的,时间会更短。
粘钢胶的使用期限均为国家标准,结构加固材料安全评定技术规范(GB50728-2011第4章)粘钢胶第8节:粘钢胶设计工程安全技术性能要求。当根据粘度上升的测定方法测试粘钢胶的应用周期时,以粘钢胶的初始粘度为基值,并根据以下规定确定:
1、对于一般粘钢胶,粘度上升到基值的1.5倍的时间定义为胶粘剂的适用期。
2、对于灌注型粘钢胶,粘度上升到基值的2.5倍的时间被确定为该胶粘剂的适用期,确定粘钢胶初始粘度和触变指数的样品应为250g。
总结:在使用粘钢胶时,必须在适用期内用完,以保证粘钢胶的良好性能,使加固更安全。
(原文链接地址:http://www.qchlqyh.com/news/xw/157.html)
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于施工方的图纸优化要做什么
小弟我刚接触施工方图纸优化,实在不知道施工方的图纸优化是什么意思,如何下手,或者说跟图纸会审找问题一样的吗?有哪位大神赐教下。关于施工方的图纸优化要做什么,有什么流程步骤,有哪些流程?有哪些内容?小弟我感激不尽。
