土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 使用恒温恒湿试验箱的正确方法
使用恒温恒湿试验箱的正确方法
发布于:2018-09-28 16:33:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
恒温恒湿试验箱使用于工业产品高温、低温的可靠性试验,对电子电工、航空航天、科研单位、高等院校等相关产品的零部件以及材料在高温、低温循环变化的情况下,检验出各项的性能指标,对于该设备的使用常识来说,必须是每个用户都要掌握好的,接下来就让我们来看看具体的介绍:
1、恒温恒湿试验箱在做高温试验的时候,箱内温度会很高,试验过程中或试验结束后,如果需要打开箱门就需要特别小心,以免会被烫伤。
2、设备做低温试验时箱内温度会很低,在试验过程中或试验刚结束时,如果需打开箱门,那么就要特别小心,防止会被冻伤。
3、请不要将试验品电源给接入设备中,否则就会增加电源的负荷,除非设备有试验品的电源接口,禁止试验具有易燃、易爆、高腐蚀的物品,不要在通电的状态下后运行的过程中搬运、维修。
4、虽然设备具有着健全的防触电的措施,但是需要我们特别注意的是电器的控制系统,在工作的情况下,不要触摸电器的部分。
上文内容除外,恒温恒湿试验箱在使用的过程中就会出现大量的热量,因此请将试验箱给安装在通风良好的地方,不要靠近易燃材料或易爆的环境中来使用设备。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
临沂超达国际数控19年专注雕刻机生产研发维修
机器型号风冷木工雕刻机雕刻范围1300x2500mmZ轴行程200mm(行程可按要求定做)台面配置吸附板固定方式真空吸附X、Y轴配置德国斜齿Z轴配置台湾丝杠导轨配置台湾上银方轨主轴转速0~18000转/分钟驱动电机大功率步进或伺服电机(可选)运动控制维宏控制系统空程速度0-30000mm/minute加工速度20米/分钟刀具直径3.175mm、4mm、6mm、8mm、12.7mm主轴功率4.5KW风冷主轴机床电源380V/50HZ运动方式龙门移动
